Författare Ämne: Vilka värden ska man "logga"  (läst 3934 gånger)
Utloggad berg35
  • Antal inlägg: 36
« skrivet: 26 oktober 2011, 21:51:36 »
Jag har en NIBE 1245 och har precis skaffat LogPro för att kunna logga systemet. Lite skoj är det ju att sitta och kolla på olika grafer och fina färger men jag vet inte vad de olika värdena betyder. Jo, jag vet ju att VB-ut är tempen på vattnet som går ut i golvvärmesystemet (hoppas att jag inte har fel nu) och liknande vad de flesta andra värden tekniskt betyder. Men vad ska värdena vara och hur ser man om systemet fungerar som det ska? Vilka värden ska jag visa på grafer för er för att kunna få hjälp att ställa in systemet så bra som möjligt?
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Vilka värden ska man "logga"
« Svar #1 skrivet: 26 oktober 2011, 22:35:54 »
Du har två stycken deltan som är relevanta.
VB in och ut. Skillnaden där emellan vid körning av värmepumpen brukar man säga ska ligga på ca 7.
KB in och ut. Brine som går till berget och tillbaks. Här brukar man sikta på 3 grader.
Det är trevligt att veta antal starter och total gångtid.
Snitt temp ute och snitttemp på VB ut.
Där kan du ju börja.
Utloggad Per Lu
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 773
« Svar #2 skrivet: 06 november 2011, 12:41:38 »
När jag köpte Rickards RTLogger till min IVT Greenline C7 för ett år sedan köpte jag 11 temperaturgivare. KBin (GT10), KBut (GT11), VBin (GT9), VBut (GT8), varmvatten (GT3), kompressor ut (GT6), elementvatten in och ut på övervåningen, elementvatten in och ut på nedervåningen samt retur radiator (GT1).
Av dessa har jag hittills haft stor nytta av alla GT-temperaturena och väldigt liten nytta av elementvatten-temperaturerna. De senare skall jag dock titta mer på denna vinter. Möjligen kan jag behöva justera flödena mellan över- och nedervåningen.
Bla har jag upptäckt att jag har originalgivare i min pump som visar upp till 3 grader fel.
Per L
« Senast ändrad: 06 november 2011, 12:51:06 av Per Lu »
För uppvärmningen har vi sedan 2026 en Thermia Calibra E12. Den fick ärva 150-160 m aktivt borrhål från vår gamla värmepump. 2*135 m2 hus (+ dubbelgarage) med enrörssystem från 1974 i Göteborgstrakten. Elektrisk golvvärme i dusch och badrum. Påslagen året om i duschen. FTX-ventilation (REC TermoVex RT-400S) på nedervåningen pga radon.
From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler (25,8 kWp) på taket till huset och from 2026 har dom kompletterats med 65 kWh batterier.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #3 skrivet: 06 november 2011, 13:10:45 »
Det är ofta både enklare och framförallt mera exakt att kolla på logfilen i ett vanligt textprogram tex open office writer jag brukar döpa om filändelsen till .ods sen funkar det bra.
Utloggad Per Lu
  • Antal inlägg: 773
« Svar #4 skrivet: 06 november 2011, 13:58:47 »
Hur menar du Smurfen?
Mina loggfiler (RTLoggern) är i formatet .txt och öppnas i Anteckningar (Win XP). Döper jag om dom till .doc så öppnas dom i Word och ser likadana ut!
Per L
« Svar #5 skrivet: 06 november 2011, 14:15:58 »
Döper du om dom till .ods så öppnas dom som ett kalkylark och du kan göra grafer etc. Det borde funka på samma sätt som om du öppnar .txt-filen i Excel...
Men, jag förstår inte på vilket sätt det blir mer exakt att använda loggfilen jämfört med 1-wire givare...
Utloggad Per Lu
  • Antal inlägg: 773
« Svar #6 skrivet: 06 november 2011, 17:23:17 »
Jaha, .ods är ett kalkylprogramsformat! Jag provade då att göra om .txt-filen till en .xls-fil (Excel 2003) men både klockslag och temperaturer hamnar i kolumn A med ett komma mellan. Det går ju i och för sig att använda Excel-funktioner för att flytta temperaturerna till kolumn 2 men den stora vinsten med det ser jag inte just nu. RTLogger ritar ju redan grafer åt mig och jag kan välja skalor rätt fritt.
Även historiska kurvor får jag enkelt i RTLoggern fast med nackdelen att det då bara blir dagvis vilket kan vara för lång tid om man vill analysera någon speciell händelse runt ett visst klockslag.
Per L
« Svar #7 skrivet: 06 november 2011, 17:33:24 »
Menade att det blir mer exakt än att använda logpro eller i alla fall lättare att se exakt temp det är ju samma värden som presenteras fast på olika sätt.
Utloggad patrikbn
  • Stad/land: Uppland
  • Antal inlägg: 585
« Svar #8 skrivet: 06 november 2011, 17:51:40 »
Per Lu döp om filen till .csv så ska den öppnas i Excel fast som en fil där du kan specificera vilket tecken som separerar värdena. Sedan borde dom hamna rätt i tabellen.
Fujitsu Nocria 14 LBC  och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.
