Författare Ämne: Justera ventilation  (läst 3413 gånger)
Utloggad doggydoggen
  • Signal Tekniker som inte är
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
Justera ventilation
« skrivet: 26 oktober 2011, 01:48:13 »
Nån som är haj på detta här på forumet?
Jag har precis byggt om en minimaster och monterat den på toan, sedan fått riva tak å gud vet all för att få rören runt i huset :-X,  sen blev det ett ABC Combidon på ytterväggen.
Så nu är det dax att mäta flödena i rummen.
men hur skall det vara?, nåt beräknings program....eller?
all info i mottages med tacksamhet.. :)
Dogge
« Senast ändrad: 26 oktober 2011, 08:08:03 av Rickard »
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
SV: Justera ventilation
« Svar #1 skrivet: 26 oktober 2011, 15:12:47 »
Forskat och jag svarar mig själv, ifall nå´n skulle behöva info..=)
Tilluftsflödet skall vara lägst 0,35 l/s per m2 golvarea och till sovrum bör den vara lägst 4 l/s och sovplats.
så då gångrar man 0,35 med husets kvadrat, låt säga man har ett hus på 100m2 då skall totala till luften vara 35l/minut
Klipper och klistrar.
Frånluftsflödet vid mekanisk ventilation bör anordnas enligt följande: Utrymme och minsta frånluftsflöde:
Kök 10 l/s
Pentry, kokvrå 15 l/s
Bad- eller duschrum med öppningsbart fönster 15 l/s
Bad- eller duschrum utan öppningsbart fönster 10 l/s, med forcering till 30 l/s, eller 15 l/s*
Toalettrum 10 l/s*
Tvättstuga, torkrum 10 l/s*
I mitt fall så har jag endast 1 frånluftsflöde (från toaletten), var inte praktiskt genomförbart att få ett frånluftsdon monterat i köket, som för övrigt är bara några meter från toaletten där frånluften sitter, så det har nog ingen betydelse.
Jag kommer ställa in frånluften på toaletten på c:a 35 l/s
och sedan fördela till luften på övriga don i huset, sovrummet kommer sjusteras till 8 l/s
och sedan resterande lite varierat beroende på storlek, men totalt 27 l/s+8 l/s=35 l/s
skall försöka få så nära balancerat som möjligt,eventuellt ett litet under tryck.
Mätningen kommer jag göra enligt följande.
Har precis beställt en så´n här.
http://www.thegerar.com/images/0919product/s-dt-0103.jpg
Sen kommer jag ta ett 200mm spirorör som sedan förminskas ner till 75mm(plaströr) för att få en högre hastighet på luften och  få ett slätt rör invändigt för att det skall bli mer tillförlitligt.
Sedan monterar jag fläkten i 75mm röret, därefter gör jag en tätning på 200mm spiro ändan så att jag kan hålla den över Till-luftsventilen och täta upp mot taket.
Sen använder jag ett omräkningsprogram där man kan räkna på flöden
beroende på rör eller kvadratisk ventilation.
som exempel med 75mm rör och man vill ha 8l/s så skall mätaren visa 0,45 m/s
detta värde är väldigt lågt så det kanske kommer behövas ett än mindre rör
exempelvis om röret är 60mm så blir värdet 0,71 m/s
http://www.calculatoredge.com/optical%20engg/air%20flow.htm
man kan nog inte vara säker på att värdena är exakta, men man lär kunna balansera Till och Frånluft relativt exakt.
Tror ni det kommer att fungera. Sc:,h
Dogge.
« Senast ändrad: 26 oktober 2011, 15:15:14 av doggydoggen »
Utloggad claese
  • Antal inlägg: 458
« Svar #2 skrivet: 26 oktober 2011, 18:27:25 »
Balansen ut o in är viktigare än vad nån höftat till med som nån min-standard utan att ta hänsyn till husets uppbyggnad,fuktbuffring,verksamhet eller täthet. Det har förekommit andra rekommendationer  såsom "olf" o från allergihåll genom åren där luftflödena anses behöva 3-4 dubblas .Med 35 liter/sek försvinner åtminstone sk..tlukten effektivt på toan. När du är färdig med frånluften letar du upp närmaste nyckelhål och kollar om det svagt suger in kalluft där. Då har du åtminstone ett undertryck som ligger närmare den felmarginal som din efterskickade mätare kan ge.
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #3 skrivet: 26 oktober 2011, 22:16:09 »
jag läste någonstans att man kunde borra ett 2 millmeter hål i en fönsterkarm, sedan skulle en tänsticka fladdra rejält men inte slockna, jag har nämligen inget nyckelhål  :D
om man nu inte skall gå på normer, hur skall man då veta när det är godkänt eller bra, om jag tar hit en firma så känns det som om dom famlar i mörker precis som man gör själv, utan det blir sjusterat efter vad dom typ tror..
Dogge
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #4 skrivet: 26 oktober 2011, 22:52:31 »
Har borrhål i väggen mellan garage/förråd och tvättstuga. Dessa har uppkommit i samband med konvertering till vattenburet. Där visslade det på ganska bra vill jag lova. En tändare med halvsvag låga blåstes ut.
Har satt igen alla hål nu. Typ isolerat runt rören etc. Och nu kommer det ingen större mängd luft därifrån. Så nu kommer den väl någon annanstans i från :)
För en vecka sedan justerade vent-nissen in FTXn med litet undertryck i aggregatet.
Men därutöver har jag ett nivellgolv som har en frånluftsfläkt och det ingår inte i beräkningarna. Så egentligen skulle jag kunna ha total balans i FTXn och undertrycket hanteras av nivellgolvet.
På tal om tändstickor som ska fladdra :)
