Författare Ämne: Frysbox i ftx agg när det blir kallt  (läst 11947 gånger)
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
  • ...men bättre på ventilation.
SV: Frysbox i ftx agg när det blir kallt
« Svar #15 skrivet: 25 oktober 2011, 19:58:09 »
Lugn lugn nu.. ok
Frånluftsflödet är normalt sett något högre än tilluftsflödet.
Med den verkningsgrad du har på ett normalt aggregat ska du inte ha problem med frysning eller behov av elvärmare.
Om det uppstår problem med den kontrollerade frånluftsflödet, på grund av igensatta filter exempelvis, så kan ju problem uppstå. Men annars. ska det inte skilja så många grader på från- och tilluft. Eller menar ni att verkningsgraden på moderna aggregat går ner till 40-50% vid kall väderlek??
Nej, därav frågan om roterande eller plattväxlare. Normalt sett får man inga frysningar i aggregat med roterande växlare. Men har man dålig temperatur på frånluften så blir det en ond spiral. Aggregatet löser till slut på låg inblåsningstemp och stannar. Där skulle det kunna var end of story men det är inte det tyvärr.
Den varma fuktiga luften från duschrum går, via termisk stigkraft, upp i kanalen, kondenserar i aggregatet och fryser till is.
Att bevara den varma frånluften varm och den dyrt uppvärmda tilluften uppvärmd är grunden i energibesparing i min värld.
Hade detta varit en plattväxlare hade det varit ett betydligt vanligare problem och det hade med stor sannolikhet haft med avfrostningsautomatiken eller bypassen att göra.
/Raptor
« Senast ändrad: 25 oktober 2011, 20:05:23 av Raptor »
Bor i 2-plans hus om ca 210m2 beläget i Södermanland. Egenhändigt konverterat från direktel till vattenburet 2009-2010.
Heated by: Mitsubishi Electric Ecodan NG + PUHZ-HRP100 YHA2 "Zubadan 16kW"
Super heated by: Olymberyl vattenmantlad kamin Aidan 21 (15/6) kW samt hemmagjord acktank på 220l.
Cooled by: Panasonic Multisplit "Sverigepumpen"
Exomatic överordnat styrsystem för kamin och VP.
Utloggad Trubbnos
  • Antal inlägg: 328
« Svar #16 skrivet: 25 oktober 2011, 20:20:25 »
Jobbat som fastighetstekniker för många år sedan, mycket skolor mm, och dessa orkade då ej hålla inblås temp på 17gr vid -25 utomhus, utan löste på frysvakten, roterande vvx, men -25gr i uteluft och +20 i frånluft,vad ska då avluften bli ett sådan agg vid dessa temp? Verkningsgraden är runt 90%, stoppar in 10gr och få igen 9gr? Eller hur blir det..
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
« Svar #17 skrivet: 25 oktober 2011, 20:30:55 »
Att aggregatet slår ifrån trots att det har roterande växlare är inte ovanligt. Men att det fryser ihop totalt är ganska ovanligt.
Frysvakten sitter oftast i värmebatteriet och mäter vattentemperaturen med dykgivare (helst). Låg inblåsningstemp brukar kunna vara en regleravvikelse vilket innebär att styrutrustningen ger 100% på utsignaler för styrventilen under en viss inställd tid utan att nå börvärdet. Sedan larmar den eller slår ifrån aggregatet beroende på vad det betjänar och hur det är programmerat.
/Raptor
Utloggad Trubbnos
  • Antal inlägg: 328
« Svar #18 skrivet: 25 oktober 2011, 20:35:19 »
Jo så är det, är det under + 8 öppnar styrventilen 100%, eller hur det var, men jag vill inte ha ett fläkt agg som blåser in 0gr luft i mitt hus med normvent när det är -20-25 gr ute, då lär det slås av fort..Eller eftervärme med el eller vatten, så nog behövs det.
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
« Svar #19 skrivet: 25 oktober 2011, 20:51:29 »
Jag håller fullständigt med dej, och eftervärma med vattenbatteri utan frysskydd skulle jag aldrig våga om jag inte hade ett apparatrum med golvbrun  ;D
Då återstår el med COP 1, bara att bita ihop.
/Raptor
