Författare Ämne: Frysbox i ftx agg när det blir kallt  (läst 11938 gånger)
Utloggad kLyKa karlstad
  • Behörig Ingenjör Brandlarm
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 34
  • Självbyggare
« skrivet: 23 oktober 2011, 23:19:53 »
Minns förra vintern, då stannade min Heru 130S p.g.a kylan, gick upp och tittade (sitter monterad på kallvind) och det var frost överallt  :o
Tänkte motverka detta nu genom att förvärma inluften med ett vattenburet värmebatteri.
Jag har golvvärme i huset, men dock inget frysskydd i den.
Så hur gör jag för att lösa detta? nån vattenvärmeväxlare emellan så man får en egen krets med frysskydd i upp till värmebatteriet
Välisolerat hus i Karlstad byggt -09 i 1+1/2 plan. Vattenburen thermotech golvvärme i båda planen. IVT Greenline C7 med 11 st IVT  kompaktkollektorer (500m).
27% Brineblandning.
Endast utegivare.
Heru 130 S FTX med roterande VVX.
Frikyla.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Frysbox i ftx agg när det blir kallt
« Svar #1 skrivet: 23 oktober 2011, 23:35:29 »
Jag har ingen direkt koll på heru. Har mest hört bra om detta aggregat.
Varför stannar det när det är kallt? Och varför blir det frost på aggregatet. För mig låter det som om något inte är som det ska vara.
  • Antal inlägg: 34
  • Självbyggare
« Svar #2 skrivet: 23 oktober 2011, 23:44:59 »
Jag vet inte varför det stannar, det larma och sa att inluft var för låg temp minns jag, då tittade jag i agg, där var det frost överallt. Kanske MÅSTE ha förvärmning? det är det jag ska försöka komma på det klara med här.
27% Brineblandning.
Endast utegivare.
Frikyla.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #3 skrivet: 24 oktober 2011, 00:01:01 »
Hur gammalt är aggregatet?
Vad jag förstår har du en massa larmnivåer i ditt aggregat. Låg temperatur och "tryck". Det senare för att fånga upp när det är dags o byta filter.
Om en obalans uppstår, typ för att du inte bytt filter, så kan du hamna i en situation där du har mer tilluft än frånluft och då hinner inte frånluften värma upp växlaren tillräckligt vilket resulterar i fallande tillufttemperatur och ett larm.
Jag tror inte lösningen på ditt problem är en förvärmare. Observera ordvalet "tror".
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #4 skrivet: 24 oktober 2011, 00:03:00 »
Vad jag läst mig till. För att komma igång igen om det händer. Kör bara frånluft. Så värmer luften inomhus upp aggregatet.
Jag har inte mitt aggregat på vinden,samt att jag har en annan typ av FTX, så jag vet inte själv. Men jag gissar att allt borde vara kondensisolerat?
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #5 skrivet: 24 oktober 2011, 00:08:39 »
Vad jag vet så har HERU ett elektriskt värmebatteri på 1,7kW som skall motverka igenfrysning.
Kolla vad du har för inställningar (värmaren har ofta egna insällningar i programmet alternativt ett tempvred under service luckan).
Kanske har överhettnings skyddet löst ut?
Västkusten.
"Dare Calor"
  • Antal inlägg: 34
  • Självbyggare
« Svar #6 skrivet: 24 oktober 2011, 00:19:45 »
Agg är 2 år gammalt bara och har varit i drift i 1 år, men någon inbyggd värmare verkar den inte ha. Dock kan filterna ha varit igensmutsade, dom skall bytas omg. För jag kollade över dom förra veckan, där va de fullt, tog ur och rengjorde så mycket jag kunde, så nya skulle nog inte vara dumt. Man ska väl byta de där 1-2 ggr per år eg.
27% Brineblandning.
Endast utegivare.
Frikyla.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #7 skrivet: 24 oktober 2011, 00:21:59 »
Ett modernt heru har väl inget elektriskt batteri?
Jo ta mig faan. Det har den. Pulserande elektrisk värmare. Men det ska väl ändå inte behövas?
Nej vänta nu... det står i manualen. can be fitted with a built-in electric heater. Så det är inte säkert. Och som sagt ska väl inte behövas?
har du kollat att tempgivaren GT7 är monterad på rätt plats?
• NB! Always mount the temperature sensor GT7 in the supply air duct. See page 51-52. GT7 is connec- ted at the relay card. The temperature sensor GT7 for HERU®S EC is in the connection box when delivered.
Vad har du för larmnivå på tilluft? Eller är det frysskyddet som slår av?
Här är manualens förslag på kontroller:
...If filters are dirty. ...If the rotor belt slips. ...If the duct heater works (om du nu har någon). ...That the right flow direction is choosed (känns hyfsat viktigt... sida 66 tror jag)
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #8 skrivet: 24 oktober 2011, 00:23:21 »
Du ska kunna ställa tryckbaserad larmnivå som gör att du får varning när flödet förändras och du därmed behöver byta filter. Eller så ser du till att göra det två gånger per år och då kan du ställa ner larmnivåerna och får troligen mer problemfri drift.
  • Antal inlägg: 34
  • Självbyggare
« Svar #9 skrivet: 24 oktober 2011, 08:45:34 »
Tack för hjälpen :)
Larmnivåerna för filterbyte är nerskruvade i max sen tidigare. Tempgivaren är monterad i tilluftkanalen som den ska.
Jag sätter i nya filter och provar denna vinter igen för det låter som det kunna varit det problemet. Sen ska jag isolera klart rören också, det kan också kanske vara en bidragande orsak då frånlufttempen sänks nog ganska drastiskt när den kommer upp på kallvind i oisolerade rör.
27% Brineblandning.
Endast utegivare.
Frikyla.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #10 skrivet: 24 oktober 2011, 11:18:19 »
Ja helt klart påverkar o-isolerat verkningsgraden och köldproblem uppstår tidigare än annars.
Ställa ner filter-larm-nivåerna är ju helt OK om man byter ofta enligt något schema.  :,v(
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
  • ...men bättre på ventilation.
« Svar #11 skrivet: 24 oktober 2011, 21:45:27 »
Tack för hjälpen :)
Oisolerade rör är inte bra för verkningsgraden. Mycket förluster och dålig verkningsgrad.
Har ett energiprojekt där en del i besparinge är att isolera både till och frånluft på en kallvind. Större luftmängder där än hemma hos dig men samma typer av förluster. Skulle tro att det är ditt problem + igensatta filter.
Frysskydd saknas om det inte finns vattenburet värmebatteri.
Är det roterande eller plattväxlare i aggregatet?
/Raptor
Bor i 2-plans hus om ca 210m2 beläget i Södermanland. Egenhändigt konverterat från direktel till vattenburet 2009-2010.
Heated by: Mitsubishi Electric Ecodan NG + PUHZ-HRP100 YHA2 "Zubadan 16kW"
Super heated by: Olymberyl vattenmantlad kamin Aidan 21 (15/6) kW samt hemmagjord acktank på 220l.
Cooled by: Panasonic Multisplit "Sverigepumpen"
Exomatic överordnat styrsystem för kamin och VP.
  • Antal inlägg: 34
  • Självbyggare
« Svar #12 skrivet: 24 oktober 2011, 21:55:44 »
Ja det verkar vara det som är problemet.
Vi får hoppas det löser sig när jag är klar. Alla rör i hela huset är kondensisolerade bara med 30mm + att de ligger i lösull (allt från kallvind ner till ut/inblås)
Dubbla 40mm mattor finns för att klä resten på kallvind med.
Det är ett Heru 130S aggregat med roterande värmeväxlare.
27% Brineblandning.
Endast utegivare.
Frikyla.
Utloggad Trubbnos
  • Antal inlägg: 328
« Svar #13 skrivet: 24 oktober 2011, 22:23:06 »
Isolera frånluftskanalen, men vid -25så orkar det aldrig blåsa in rätt temp på luften, om du inte har väldig stort frånluftsflöde, och bättre med elektriskt värmare, lättare att reglera och ingen risk för sönderfrysning, men kostar Cop 1 motför om energin kommer från Värmepump tex.
Finns det ingen inställning att när utetempen faller att den stryper tilluften? Men klart är väl inga frekvensstyrda motorer? Eller är de direktdrivna med rem?
Fuktig luft kondenserar på kall yta, därför isen..
« Senast ändrad: 24 oktober 2011, 22:24:58 av Trubbnos »
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #14 skrivet: 24 oktober 2011, 22:33:31 »
Lugn lugn nu.. ok
Frånluftsflödet är normalt sett något högre än tilluftsflödet.
Med den verkningsgrad du har på ett normalt aggregat ska du inte ha problem med frysning eller behov av elvärmare.
Om det uppstår problem med den kontrollerade frånluftsflödet, på grund av igensatta filter exempelvis, så kan ju problem uppstå. Men annars. ska det inte skilja så många grader på från- och tilluft. Eller menar ni att verkningsgraden på moderna aggregat går ner till 40-50% vid kall väderlek??
