Författare Ämne: Live data fra solvarmeanlegg  (läst 6225 gånger)
Utloggad aurba
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 23 oktober 2011, 15:03:13 »
Hei!
Jeg er interessert i solvarmeanlegg og lurer på om det er noen på  forumet som kan tipse meg om sider der man ser live data fra solvarmeanlegg.
Det er sikker allerede linker på forumet her men jeg kunne ikke finne noen.
Utloggad Ewald
  • Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4777
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: Live data fra solvarmeanlegg
« Svar #1 skrivet: 23 oktober 2011, 17:43:56 »
Nja, jag har upplevt att vissa data på sådana anläggningar kan vara förfalskade .... fanns tom bråk mellan tyskar en gång.
Verfasser:
Busokunde   Zeit:
01.11.2010 14:25:071432988
Du willst doch nicht alle erntes behaupten, dass deine Anlage eigensicher ist?
Wie war das mit den getroffenen Hunden?
..im übrigen scheint deine Solaranzeige einen kleinen Schaden zu haben. Diese zeigt wesentlich mehr wie sich rechnerisch ergibt. Oder ist da so gewollt???
svaret:
Verfasser:
h.j.k.   Zeit:
01.11.2010 15:50:021433029
Von Busokunde sieht man außer einem 6-eckigen Kollifeld nichts, gar nichts. Keine Anlagenbilder, nichts online, keinerlei Belege für dies oder das. Keine Solstat-Diagramme, einfach nichts!
Lediglich eine Tabelle, die einmal monatlich "aktualisiert wird"
Und genau der Herr unterstellt anderen was...
Svaret igen:
Busokunde   Zeit:
01.11.2010 15:57:431433035
Herr König,
das ist ganz einfache Mathematik, die auch Sie beherrschen sollten.
Temperaturdifferenz Puffereintritt/-austritt mal Volumenstrom mal spezifische Wärmekapazität von Wasser ergibt eine Momentanleistung.
Dies war beim einfachen nachrechen um 20% zu hoch.
Mehr wollte ich ihnen nicht mitteilen.
Den Fehler dürfen sie selber suchen.
 *roflmao*  *roflmao*  >:D  >:D  knUp  *roflmao*
Sen är det omöjligt att järmföra olika anläggningar och dra slutsatser för andra anläggningar.
Men det finns en hel del anläggningar på nätet.
T.ex. http://www.solarwebseiten.de/Anlagen/Rodermark/Live_RM/live_rm.html
http://www.solarwebseiten.de/Daten-Download/daten-download.html ... och andra
« Senast ändrad: 23 oktober 2011, 17:54:23 av Ewald »
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #2 skrivet: 23 oktober 2011, 17:52:42 »
Det som kan vara interessant är att göra simulationer (t.ex. med Polysun) för en viss anläggning och sen när anläggningen är uppförd järmföra de simulerade utbyten med utbyten som finns i praktiken.
Men anläggningen måste förstås exakt vara utförd som på pappret (i simulationen).
Utloggad Börge
  • Antal inlägg: 22
« Svar #3 skrivet: 24 oktober 2011, 05:27:07 »
här finns det en som jag följer www.karkulla.se
längst ner på förstasidan finns länken
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #4 skrivet: 27 oktober 2011, 22:13:56 »
den här ser vettig ut .....http://www.karkulla.se/mariedamm.html
lätt att läsa å se vad man kan förvänta sig per månad...gillas skarpt speciellt sista raden på år 2010....
dom ljuger då inte,bekräftar bara vad jag försökt belysa i 3år. huvuddunk...
nov till februari sover solfångarna å ger minimalt med effekt...eller så lite att jag då skiter i å räkna med det.....egentligen e det ganska enkelt....ingen sol ingen solvärme  >:D
2010:
November: 30 timmar - 64 kWh
Oktober: 77 timmar - 164 kWh
September: 175 timmar, 245 kWh (Pelletsbrännaren aktiverad 18/9)
Augusti: 144 timmar, 212 kWh
Juli: 142 timmar 235 kWh
Juni: 191 timmar, 295 kWh
Maj: 211 timmar, 359 kWh
April:180 timmar, 354 kWh
Mars: 77 timmar 181 kWh
Jan-Febr: Solfångarna insnöade
« Senast ändrad: 27 oktober 2011, 22:19:42 av Dr Chun-Lan »
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #5 skrivet: 27 oktober 2011, 23:08:46 »
Den här gången måste jag faktiskt hålla med Chun-Lan.
Nov-Feb är inte mycket att hänga i julgranen för solfångaren.
På den perioden hade jag i vintras sammanlagt 10h sol på panelen.
Utloggad Månsson
  • Stad/land: Billeberga / Skåne
  • Antal inlägg: 76
    • http://e-logger.se/pub?billeberga
« Svar #6 skrivet: 27 oktober 2011, 23:10:09 »
Jag loggar min anläggning och summerar månadsdata.
Eftersom jag bara har sol som värmekälla till ackumulatorn så jobbar solfångarna på en lägre temperatur och ger ett större utbyte. Använder ackumulatorn som förvärmare för det som skall bli varmvatten och även golvvärme returen förvärms innan den går in i flvp:en om temperaturen i tanken är högre än returen.
1 1/2 plans villa i Skåne på 190m2 boyta + 50m2 uppvärmt garage och förråd (15°C). 240m2 golvvärme. IVT490 frånluftsvärmepump installerad 2001. 7,2 m2 solfångare (80rör) från Solkungen (213° riktning och 52° lutning) och 750L ackumulatortank från Husqvarna-tanken uppstartat december 2010. Sfinx 6Kw LVVP uppstartat januari 2012
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #7 skrivet: 27 oktober 2011, 23:18:28 »
Ja du, jag jobbar med 20 ºC i min solfångare som jag kör till FLVP men när det inte ens blir 20 är det inte mycket man kan göra.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #8 skrivet: 28 oktober 2011, 10:47:36 »
fått nå fel eller  :D
skojar bara med dig.....
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #9 skrivet: 28 oktober 2011, 10:48:58 »
Jag måste ha igång vettig loggning av solen med en värmemätare eller dylikt. Nu. Suck. Blir avis när jag ser sånt där.
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.
2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #10 skrivet: 28 oktober 2011, 11:01:24 »
Det måste vara solen som fått något fel  ::)
 ;D
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #11 skrivet: 28 oktober 2011, 13:14:57 »
 ;D
viste jag inte böttre skulle jag tro att du fått "solsting" ...e väl första x på flera år du inte Lackar ur på nått jag skriver... *roflmao* men det känns ju trevligt som omväxling ...
Utloggad Luftsolvärme
  • Stad/land: Tidaholmstrakten
  • Antal inlägg: 266
    • www.solenergiutveckling.se
« Svar #12 skrivet: 28 oktober 2011, 13:40:25 »
Nja, kör man med luftsolvärme så får man helt klar användbar energi/värme under Nov-Feb!! Kolla på diagrammet från en av dom solfattigaste dagarna på året: 30dec. Under dom få soltimmarna fick jag ändå värmetillskott under ca 2.5 timmar! Så att detta med att solfångare knappt ger något under Nov-Feb gäller inte Luftsolvärme!!
Röd linje är lufttemp in
Blå linje är temphöjning i LSF
Grön linje är utetemp
Svart linje är inloppstemp till LSF (Blir alltid lite varmare på en solvägg)
« Senast ändrad: 28 oktober 2011, 13:43:57 av Luftsolvärme »
Stort intresse för Luftsolvärme! http://www.solenergiutveckling.se  Fd, Fastighetstekniker med långvarig erfarenhet av värmepumpar (ej kylbiten) Har även fixat några VP-installationer genom åren...   Så lite VP intresse finns det allt också vid behov...
Utloggad hakan_w
  • www.walltorp.net
  • Antal inlägg: 153
    • Walltorp
« Svar #13 skrivet: 09 december 2011, 13:49:10 »
Så här års ger inte solvärmen så mycket men jag har en temperaturlogg på min sida om du fortfarande söker det:  http://walltorp.net/temperatur.html
Mvh Håkan
www.walltorp.net   Bildblogg på mitt husbygge.
Solpanelerna har anlänt. I helgen börjar bygget! Följ det på www.walltorp.net
95kvm enplanshus med vattenburen golvvärme i plattan. Nibe 360p flvp. Snart 90 rör från Sfinx med 750 ack-tank.
  • Dot gäster: 2798
