Författare Ämne: Godkända vedpannor  (läst 5106 gånger)
Utloggad Ewald
  • Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4779
  • Karma +2/-5
  • Hej
Godkända vedpannor
« skrivet: 22 oktober 2011, 17:36:40 »
Hej !
Hörde att ved- och pelletspannor ska uppfylla vissa krav mht miljön. Den ska finnas med i en lista på SP. Vilka listor finns det ?
Hittade t.ex. den här
http://www.sp.se/sv/index/services/pannor/Sidor/pannor.aspx
Finns det ngt mer ?
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: Godkända vedpannor
« Svar #1 skrivet: 22 oktober 2011, 20:26:05 »
Hittade det här:
http://www.boverket.se/Bygga--forvalta/Byggprodukter/Bygg--och-anlaggningsprodukter/Regler-for-byggprodukter/
Sen finns det en standard som heter EN 303-5  ... den gäller också för vedpannor.
« Senast ändrad: 22 oktober 2011, 21:28:00 av Ewald »
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #2 skrivet: 23 oktober 2011, 10:39:28 »
Atmos vedpannor finns med i listan ... känner till dessa .... dom borde uppfylla alla krav Thumbsup
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #3 skrivet: 23 oktober 2011, 10:48:21 »
Inte mina krav ;)
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #4 skrivet: 23 oktober 2011, 11:49:29 »
Inte mina krav ;)
Okej ;)
I Tyskland gäller t.ex. att värmepannan måste uppfylla vissa krav för att man får bygga in den. Dom ska t.ex uppfylla krav mht utsläppen
1. Bundes-Immissionsschutzverordnung (1. BImSchV)
Vill man ha bidrag ska de finnas med i BAFA listan
http://www.bafa.de/bafa/de/energie/erneuerbare_energien/biomasse/publikationen/energie_ee_biomasse_liste_handbeschickt.pdf
Minst 90 % verkningsgraden är väl krav för att finnas med i listan.
Vad gäller i Sverige ? Får man bygga in vilken värmepanna som helst ? Även de billiga från Kotly ? Om värmepannan uppfyller EU-standard får man i alla fall bygga in den.
Har du koll vad som gäller exakt smurfen ?  Sc:,h
« Svar #5 skrivet: 23 oktober 2011, 12:11:39 »
Ingen aning men gillar inte Atmos pannorna dom ryker in och det är inte så trevligt med en vedpanna man inte kan fylla på om den inte är nästan helt urbrunnen och det gäller både gamla med tryckande fläkt och nyare med sugande fläkt. Sen tycker jag det är konstigt att dom har så pass bra värden när dom i princip är oisolerad på baksidan blir stora värmeförluster där och jag tror man mäter överförd effekt endast till vattnet men annars är dom säkert ok vet ganska många som har dom.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #6 skrivet: 23 oktober 2011, 12:13:57 »
Okej :)
Men om en produkt har CE märkning kan den användas i hela EU, rätt ?
« Svar #7 skrivet: 23 oktober 2011, 12:22:47 »
Ja så bör det vara tycker man. Tror vi har låga krav i Sverige min Baxi solo + tror jag har verknings grad på 78% vilket är lågt men den var i alla fall godkänd när jag satte in den -98 fick bidrag av länsstyrelsen till tankar och lite kringutrustning Pannan har för övrigt fungerat utmärkt men nu eldar jag väldigt lite sen jag installerade bergvärme.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #8 skrivet: 23 oktober 2011, 12:36:20 »
Ja, okej, men det finns väl nya regler sedan -98 ? ....
... finns ju en hel del EU-direktiv ... EN 13240-2005, EN 14785 osv ...
Kotly har detta CE intyg ...
http://www.kotly.com/sklep/tf/pereko_ksw_ce_zertifikat.pdf
