Författare Ämne: Instrypning - Maximal total effekt  (läst 6171 gånger)
Utloggad DKT
  • Kunskapstörstande teknikfreak med höga krav. Bygger hus.
  • Antal inlägg: 472
  • Karma +2/-0
SV: Instrypning - Maximal total effekt
« Svar #15 skrivet: 10 november 2011, 22:33:13 »
Vill man endast ha maximal effekt så ska returen vara lika varm som framledningen då ger radden absolut max.
Ja. Det är min mening också. Justera in stammen för min diff på alla raddar med prioritering på den största först.
Thermia Diplomat Duo 8kW med Extendertank 384l. Extern cp Alpha2 utan shunt. Soutteränghus byggt -93, enrörs i två slingor, med tidigare totalförbrukn 24MWh.
« Svar #16 skrivet: 10 november 2011, 23:16:03 »
Jag skulle för att få max effekt ur dessa tre raddar helt simpelt öppna alla tre så mycket det går. Oberoende av om det är två eller enrörskopplat.
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
« Svar #17 skrivet: 11 november 2011, 07:31:12 »
Det beror väl lite på hur hans VP är ihopkopplad med radiatorsystemet? Går den rakt mot så är total diffen kanske viktig. Men så som jag kör mot en tank så håller jag ca 3-5 graders diff på raddarna men mellan tank och vp har jag 7 grader. Vet inte om det är rätt men det känns som att jag håller nere framledningen så gott det går då, och ändå håller rätt diff över VP.
Utloggad sobris
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 1504
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
« Svar #18 skrivet: 11 november 2011, 10:52:26 »
Att börja med alla fullt öppna är förstås rätt, men se'n kommer problemet.
Det gäller att få högsta möjliga medeltemperatur över hela den tillgängliga
ytan. Det borde i alla fall betyda att en liten radiator inte får lämna högre retur
än en stor. Räkna "(medeltemp på rad - rumstemp) x radiatorns yta" så får du
ett mått på avgiven effekt. Summan av de tre radiatorernas effekt skall bli så
stor som möjligt.
Stäng av den minsta radiatorn helt och se om du kan mäta någon skillnad på
övriga. Troligen kan du inte det och då kan den lilla få hänga med bara den
inte lämnar högre returtemp än den stora. Stäng så av den mellanstora helt
och se om det ger mätbara skillnader i medeltemp hos den stora. Om det ger
mätbara skillnader kan du trimma, mäta och räkna på effekter. Om du inte kan
mäta någon skillnad så får den mellanstora hänga med med precis samma
villkor som för den lilla: returen kan få vara lite högre än för den lilla, men inte
högre än för den stora.
Egentligen skulle du väl seriekoppla de tre radiatorerna "tripp-trapp-trull",
så försvinner hela problemet. De ger då alltid tillsammans så mycket effekt som
de kan vid varje flöde och vid varje framledningstemperatur.
