Författare Ämne: Mysko beteende Yanmar 8 hk ?  (läst 3133 gånger)
Utloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1504
« skrivet: 21 oktober 2011, 19:01:19 »
Hej  *vinkar*
Nu var det dags igen... Har en minidumper italienare Cormidi. Med en Yanmar 8 hk diesel.
Problemet förutom att den går illa för tillfället är att jag är rudis på att mecka/serva....
Hur som haver tid är beställd för service till tisdag, hade maskinen på jobb igår fick knappt igång den lyckades efter 20 min få liv i den innan gick den bara med urlågt (varv/ tomgång) stånkade.. Har haft problemet tidigare under säsongen men maskinen har efter några minuter kommit till liv.
PINSAMT  a:gl men jag gjorde rent luftfiltret för första gången härom veckan knackade bort ett halvt kilo damm kändes det som.
Ideer från en  :D lurar jag på luft/skit i dieseln ? Sc:,h
Mvh tyke  :D
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: Mysko beteende Yanmar 8 hk ?
« Svar #1 skrivet: 21 oktober 2011, 19:29:08 »
Tyvärr så har jag bara mekat med bensin.
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #2 skrivet: 21 oktober 2011, 22:40:08 »
Att "knacka" rent luftfiltret duger inte, möjligtvis blåsa rent med tryckluft, innifrån. Har de bränslefilter? Om inget annat så lär du få veta efter servicen vad det var. Lär dig av det och var noggrann med alla filter, samt oljebyten, även hydraulojan. Det borgar för en längre livslängd på maskin. Låt oss få veta vad det var.
Utloggad tyke
  • tyke
« Svar #3 skrivet: 22 oktober 2011, 09:22:57 »
Hej  *vinkar*
Knackningen av luftfiltret vad en nödåtgärd då jag var ute på jobb å inte hade tillgång till tryckluft.
Är av naturen lite slarvig  :) men vad det gäller denna maskin så känns det som om man inte får vara större än teskedsgumman för att komma åt att mecka  :-\
Skall bli spännande å se om jag får upp maskinen på släpet. Får vincha upp den i värsta fall  huvuddunk
Mvh tyke  :D
Utloggad V70tdi
  • Stad/land: Rö
  • Antal inlägg: 173
« Svar #4 skrivet: 22 oktober 2011, 12:10:17 »
Bakterietillväxt i tank och bränslesystem?
Nibe 360P kompletterad med en Panasonic NE9LKE
Utloggad Trubbnos
  • Antal inlägg: 328
« Svar #5 skrivet: 22 oktober 2011, 12:23:37 »
Skulle säga att det är bränsleförbrukningen samt luftfiltret, vår dieselbil fick sämre och sämre effekt, sen gick den endast på tomgång, bränslefiltret, trots att bilen servas på auktoriserad verkstad på intervallen/milen.
Utloggad tyke
  • tyke
« Svar #6 skrivet: 22 oktober 2011, 12:25:32 »
Hej  *vinkar*
Tror inte det pga täta intervall av tankningar vår-höst. Tanken rymmer bara ca 7-10 li.
Mvh tyke  :D
Utloggad Trubbnos
  • Antal inlägg: 328
« Svar #7 skrivet: 22 oktober 2011, 17:51:47 »
Än större anledning, många tankningar från dunk..
Utloggad tyke
  • tyke
« Svar #8 skrivet: 27 oktober 2011, 15:36:51 »
Hej  *vinkar*
Nu har jag fått hem både dumpern å kärran. Dom fick justera bromsarna där på kärran ! (Se annan tråd)
Dumpern går nu som en klocka å startar direkt. Tyvärr kunde inte mecken säga vad som just orsakade mina bekymmer. Då han bytte alla filter gjorde rent tanken hade i ny fräsch diesel.
Sen hade tydligen gaspådraget ändrats genom åren . Så nu hinner jag med fler jobb  ;) Då varvet har ökat markant.
Jag som trodde att det var rörmokare man skulle bli för att tjäna bra men tydligen är det mekaniker man skulle ha blivit....... knUp 710 kr/tim ex moms  :'(
Mvh tyke  :D
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2979
« Svar #9 skrivet: 29 oktober 2011, 14:54:50 »
Mvh tyke  :D
Vilket påminner mig om att redan för över 10 år sedan var det en Volvoverkstad (alltså personbilsverkstad) här i trakten som tog 780 kr/tim och ändå gick med förlust. Orsaken? Det var så mycket backjobb mm att de inte kunde fakturera ut mer än kanske 25-30 % av alla arbetade timmar.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Trubbnos
  • Antal inlägg: 328
« Svar #10 skrivet: 29 oktober 2011, 15:36:34 »
Och dyra overheadkostnader..
