Författare Ämne: Nu skall jag byta från fjärrvärme... f-rbannad.  (läst 3130 gånger)
  • Antal inlägg: 3850
« skrivet: 21 oktober 2011, 14:50:45 »
Blir så arg...  förra året så band jag mitt fjärrvärmepris i 5 år på lite drygt 40 öre/kWh.  Idag fick jag brev från fjärrvärmebolaget att de inte höjer fjärrvärmepriset för nästa år!  knUp  Första gången på länge de inte har höjt och så skall de passa på när jag har bundit priset???  Nej, det blir ingen annan åd än att sätta borren i marken för elpriset kan man lita på som stadigt uppåtgående...
 ;) ;D
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
SV: Nu skall jag byta från fjärrvärme... f-rbannad.
« Svar #1 skrivet: 21 oktober 2011, 18:07:41 »
hoppas jag får lämna offert.... studs
Utloggad Trubbnos
  • Antal inlägg: 328
« Svar #2 skrivet: 21 oktober 2011, 18:10:27 »
Men om du bundit priset klara du väl i 4år, låter Som billigt med 40öre kWh, många kommuner ligger på 60-70öre/kWh..För 40öre/kWh lär du ej komma undan billigare med berg/jordvärme, om elpriset ligger på 120öre med Cop 3 så lika, plus att du ska investera 100'
« Senast ändrad: 21 oktober 2011, 18:12:49 av Trubbnos »
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #3 skrivet: 21 oktober 2011, 19:19:44 »
Fjärrvärme är ett monopol utan dess like.
Du kan inte välja leverantör och priserna följer elpriset.
En j-vla utsugning i miljöns namn.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #4 skrivet: 21 oktober 2011, 19:43:59 »
Grattis till bra pris och ett bra fjärrvärme bolag verkar det som.
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #5 skrivet: 21 oktober 2011, 22:30:08 »
Är det inkluderat fasta priset med? Isåfall kan du knappt komma billigare undan.
« Svar #6 skrivet: 21 oktober 2011, 23:36:08 »
Ingen årsavgift. Ev underhåll av värmeväxlaren får jag stå för själv.  Men det var mest den uteblivna prishöjningen som var irriterande...  huvuddunk
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
« Svar #7 skrivet: 21 oktober 2011, 23:41:15 »
Jag förstår, skulle kunna reagera likadant själv.. I regel så är det någon års garanti på växlaren, sen får man stå för det själv. Helt normalt.
« Svar #8 skrivet: 22 oktober 2011, 09:58:21 »
Ja visst blir man sur när dom inte höjer priset som brukligt ;)
« Svar #9 skrivet: 22 oktober 2011, 13:36:09 »
Ja, du verkar ha förstått precis...  Thumbsup
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
« Svar #10 skrivet: 27 oktober 2011, 20:41:06 »
De följer rådande bränslepriser, plus alla extra skatter som politikerna slänger på dem.
Sen skall de köpa utsläppsrätter, betala co2, nox, sox skatter.
Nu skall monopolet luckras upp, men det är tveksamt om det kommer att leda till lägre priser.
Hur blev det till exempel med elmarknaden!
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
