Författare Ämne: Kvalitet håller i längden  (läst 6153 gånger)
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: Kvalitet håller i längden
« Svar #15 skrivet: 21 oktober 2011, 23:55:26 »
Samma för mig, en vajer styrde framhjulen  ;)
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Senast ändrad: 21 oktober 2011, 23:59:57 av leifa.k »
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #17 skrivet: 21 oktober 2011, 23:59:49 »
Jag skall inte utveckla mer efterso jag tycker om Opel.
Men jag förstår  Thumbsup
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #18 skrivet: 22 oktober 2011, 00:43:33 »
Jag tror mitt telefonbatteri kommer hålla längre än telefonen. Fast det är klart beror kanske på vilken telefon man köper!
Hur var det någon här sa? När telefonbolaget hyrde ut telefoner, som en del av abonnemanget och därmed något som telefonbolaget ägde, ja då gick telefonerna aldrig sönder.
Men så fick man inte heller så lyxig lördagsmiddag i Sovjet heller
  • Antal inlägg: 10042
« Svar #19 skrivet: 22 oktober 2011, 12:20:00 »
intressant - man hade alltså den aktiva kolet som syremagasin för ox/red-reaktionen som sker vid urladdning, dock för Leclanché celler (dvs. klassisk torrbatteri med salmiak som elektrolyt) så hade jag för mig att brunsten var den egentliga elektroden medans kolstaven mer agerade som strömuppsammlare (som inte kan korrodera)
sedan har man nästa intressanta frågan - om syre kan hitta in till kolet, så hittar fukten ut - hur behöll man tillräcklig fuktgrad i cellen år efter år som i dessa celler?. Man ser ju tex. slatten kvar i moderna PET-flaskor är helt uttorkade efter kanske dryga halvåret i kassen med returflaskor trots att locket är hårt påskruvad - medans fukten i dessa batterier med backelit och asfalt som tätning verka hålla sig kvar i all evighet. Med andra ord är det något hygroskopiskt som kalciumklorid eller lithiumklorid i elektrolyten som ser till och håller kvar fukten??
Det är riktigt. Brunstenen deltar i elektrodreaktionen enligt formeln
2 MnO2 + 2 e- + 2 H+ → 2 MnOOH
I zink-luft batteriet är det syret direkt som deltar i reaktionen. Jag var tvungen att titta efter i mina handböcker och där står det att först bildas vid reduktionen av syret väteperoxid som sen sönderfaller och att elektrodens effektivitet till stor del beror på hur bra det aktiva kolet katalyserar sönderfallet av väteperoxiden.
I zink-luftcellerna med flytande elektrolyt stack kolelektroden upp ovanför vätskeytan och var försedd med hål som ledde ner luften i elektroden. Elektrolyten var natriumhydroxidlösning Vätskeytan var täckt med olja för att förhindra avdunstning och förmodligen också förhindrade luftens koldioxid att komma i direkt kontakt med luten.
Torrcellsvarianten hade en elektrolyt av som bl.a innehöll zinkklorid som är hygroskopiskt så det var nog den som såg till att hålla fukten kvar.
Utloggad xxargs
  • Antal inlägg: 1189
  • Karma +19/-3
« Svar #20 skrivet: 23 oktober 2011, 15:05:04 »
hmm - vilka handböcker läser man om sådant?
visst man kan hitta mycket med google men problemet är att ställa sökfrågorna så att man inte dränks i oväsentligheter och jag tycker den har blivit sämre på sista tiden - dvs. den börja bli för smart då när man söker på tex. 'mBar' så fastnar den också på ord som 'Bar'...
eller som exempel hur letar man efter vattnets ångtryck över CaCl vid olika vattenhalter och temperaturer (det finns alldeles utmärkta alster som visar exakt detta som man sprungit på när man söker efter något annat men helt omöjliga att hitta när man faktiskt behöver dessa data)
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #21 skrivet: 23 oktober 2011, 21:56:38 »
Du borde börja använda http://www.wolframalpha.com/
Man ska ju alltid tro på mig  ::)
men om man inte gör det just nu. Så föreslår jag att ni går till ovan URL och skriver in xxargs exempel mBar
Se och njuuuuuuuuuuuuuut
« Svar #22 skrivet: 24 oktober 2011, 10:59:54 »
Jag låg bra till hos bibliotekarien på jobbet så när företaget beslutade sig för att avveckla biblioteket fick jag 3:e upplagan av Ullmans Encyclopädie der technischen Chemie. När företaget ett antal år senare beslutade att avveckla mig också fick jag 4:e upplagan som en del av avgångsvederlaget. Dessa 2,2 hyllmeter böcker är en guldgruva vad gäller information om allt som rör teknisk kemi.
Utloggad xxargs
  • Karma +19/-3
« Svar #23 skrivet: 25 oktober 2011, 21:37:57 »
hmm- lite avis nu... skall man köpa den typen av böcker igen så inser man att det _är_ en guldgruva då den typen av böcker kan lätt gå på flera tusen kronor styck.
"Du borde börja använda http://www.wolframalpha.com/"
den verkar trasig - den verkar inte förstå 'micron' som kylnissarna svänger omkring med när det talar om vakum  ;)
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #24 skrivet: 25 oktober 2011, 22:35:01 »
ja den verkar inte förstå hur micron och vakum hänger ihop.
Men det är nog inte för att den är trasig. Wolfram är sjukt grym och det är bara början. Hittills har ju mycket av förmågan fokuserats på mattematik och kemi och sådant tjafs :)
