Författare Ämne: Reducera diametern på rökröret, konsekvens?  (läst 2659 gånger)
Wittsjo
Wittsjo
« skrivet: 20 oktober 2011, 22:42:48 »
Hejsan.
 Jag bor på tredje våningen i ett femvåningshus från sekelskiftet. Nu tänker jag byta ut vår gamla värdelösa koksspis med en ny modern vedspis typ jøtul 373 eller liknande. Men när jag nu kollar på lite olika nya spisar så ser jag att de flesta har 150mm rökrör. Den eksisterande spisen har 125mm rör , tyvärr vet jag inte diametern på skorstenen men jag antar iaf att den är mer än 125mm. Så för att göra skiftet väldigt enkelt och slippa hugga ut och mura ett nytt hål hade jag helt enkelt kunnat montera ett reduktionsrör från 150->125mm mellan den nya spisen och skorstenen. (ja spisen passar perfekt i höjd)
Så frågan är, vad har det för konsekvens att reducera diametern på det viset. Den öppna ytan i röret minskar med 30% men det innebär väl inte att effekten minskar med 30% för luftflödet är väl inte direkt proportionellt med effekten här?
Vad rekomenderar ni att jag skall göra?
 Tack på förhand för svar.
 Mvh Daniel
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
SV: Reducera diametern på rökröret, konsekvens?
« Svar #1 skrivet: 21 oktober 2011, 23:20:07 »
Det där är svårt. Det du gör är att du bygger in en strypning för rökgaserna, vilket innebär att du får sämre drag. Det i sin tur kan innebära att det ryker in när du skall fylla på ved. Nu skriver du inget om effekterna på spisarna. Är övertygad om att är det samma effekt på spisarna och du byter till vedspis, så blir det ett högre/större rökgasflöde vid samma effekt med vedspisen jämfört med koksspisen. Det bästa är ju om någon som kan räkna på det svarar. Har själv en kanal i murstocken som är 14*14cm2, 196cm2, är inget problem med 30kW vedpanna med tryckande rökgasfläkt, ca 8,5m lång kanal, inte heller med en ganska stor braskamin med ca 6m lång kanal i murstocken, får vara lite försiktig när jag öppnar luckorna för vedpåfyllning för att slippa inryk. Tyvärr så kan jag inte hjälpa dig mer.
