Författare Ämne: Vad händer med priset på dubbdäck i höst?  (läst 7714 gånger)
Utloggad zibrosc1235
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
« skrivet: 20 oktober 2011, 12:34:09 »
Blev intresserad av vad som händer med priset på dubbdäck i höst, är EU inblandad? Kan ngn förklara?
Beslutade att köpa nya dubbdäck inför denna säsong och beställde som vanligt från tyskland via www.dackonline.se för leverans till lokal bra däcksmontör. Pris 651.45 per däck med moms och fri frakt. Efter två dar ringde han att däcken var framme och tre dagar senare satt dom på plats.
Han frågade vad jag betalt för däcken och han gratulerade för nu kostade dom 840..
Dessutom var dessa däck mycket bra enligt montören då han själv kört på samma i två säsonger. (dubbade Nankang SW 7)
Hoppsan vilket flyt, eller också har han sett fel tänkte jag och åkte hem och kollade på hemsidan. Mycket riktigt, nu kostade dom 840.
Veckan därpå var hör och häpna priset uppe i 950!
Och idag var priset höjt till 1163.40!!
http://ssl.delti.com/cgi-bin/rshop.pl?details=Ordern&cart_id=83229899.121.21252&typ=R-177791&ranzahl=4&Breite=195&Quer=65&Felge=15&Speed=Q&weiter=0&kategorie=6&Ang_pro_Seite=15&Transport=P&dsco=121&sowigan=Dubbade
Dvs en prishöjning på tre veckor från 651,45 till 1163.40!! 511,95 per däck=totalt 2047.80 för fyra, nästan en fördubbling!!
Vad händer? Håller råvarorna på att ta slut?
« Senast ändrad: 20 oktober 2011, 12:36:31 av zibrosc1235 »
Suterränghus
Ventilation: Självdrag
Söder om Mälaren
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
SV: Vad händer med priset på dubbdäck i höst?
« Svar #1 skrivet: 20 oktober 2011, 20:33:49 »
Är det inte så enkelt bara att vintern närmar sig?
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #2 skrivet: 20 oktober 2011, 20:42:46 »
Ja det är nog rätt att när efterfrågan ökar så brukar priset stiga också, man kanske skall köpa vinterdäcken på vårkanten istället. :)
Mvh Raffen.
  • Antal inlägg: 31240
« Svar #3 skrivet: 20 oktober 2011, 21:03:37 »
Det räcker att vänta till efter nyår så sjunker priserna igen...
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
« Svar #4 skrivet: 21 oktober 2011, 10:53:46 »
Det här med pris och efterfrågan förstår jag men det jag aldrig tidigare sett är en höjning i steg på några veckor från 650 till 1163..
Liknar rena kristidshöjningar?
Suterränghus
Söder om Mälaren
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
« Svar #5 skrivet: 21 oktober 2011, 11:34:20 »
Prishöjningen gäller väl  bara dessa däck.
För dessa pengar får man ju kvalitetsdäck, andra kinadäck kostar väl fortfarande 5-700.
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
« Svar #6 skrivet: 21 oktober 2011, 12:09:45 »
Ja det är bara dessa däcks prisutveckling jag följt under ngn vecka-Nankang SW 7.
(Diskussionen om "kina-däck" kontra "kvalitetsdäck" är intressant och liknar samma argumentering som förs om värmepumpars olika märken..
Vet du hur många och vilka av "premiumdäcken" som numera tillverkas i Kina?)
Suterränghus
Söder om Mälaren
« Svar #7 skrivet: 21 oktober 2011, 12:21:55 »
Aldrig värda det nya högre priset! Föregångaren SW5 har fått ganska så dåligt resultat i t.ex. Aftonbladets test av vinterdäck.
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
« Svar #8 skrivet: 21 oktober 2011, 12:26:03 »
Man skall nog passa sig för att underskatta asiaterna..dom lär sig fort av sina misstag.
Suterränghus
Söder om Mälaren
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
« Svar #9 skrivet: 21 oktober 2011, 12:32:38 »
Här ett intressant resonemang runt däck med praktiska erfarenheter från en "storspelare" i branschen. Utmanar en del myter vi alla går och bär på, här runt däck..:
http://infosite.se/TyreBible
Suterränghus
Söder om Mälaren
« Svar #10 skrivet: 21 oktober 2011, 12:38:55 »
Nej jag vet inte men särdeles många tror jag inte det är.
Men skulle nu Michelin eller Continental sätta upp en fabrik i Kina(kanske dom har) och sedan sälja dessa däck i Europa under eget varumärke tror jag nog att dom skulle vara bra.
Angående kinadäcken har jag aldrig sett nåt så när objektivt som skulle tyda på att dom ens är nära de bästa, tills dess undviker jag sådana.
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
« Svar #11 skrivet: 21 oktober 2011, 21:56:21 »
Läste länken, och det övertygar mig ännu mera att att undvika "billiga vinterdäck". Om det skulle vara så att vissa premiumdäck, tex Michelin (som länken gärna jämförde med) som har 80 fabriker som finns representerade i 19 länder. Det spelar ingen roll var i världen de tillverkats, de håller nog samma kvalitet. Jämförelsen med värmepumpar är intressant, ett visst fabrikat så verkar det ju som att kunderna får stå för testandet och utvecklingen till stor del...
« Senast ändrad: 21 oktober 2011, 22:31:38 av leifa.k »
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
« Svar #12 skrivet: 21 oktober 2011, 22:02:25 »
Kan vara så att de drar upp priset medvetet för att få folk att tro "de här däckena kostar mycket, då måste dom ju vara bra?". Hörde en konversation för några år sedan när en firma introducerade en produkt. "Du tar ju inköpspriset och lägger på ***hundra%, sen lägger du på lite till, så folk inte tror att det är en skitprodukt"! Så tror jag det går till i många fall.
« Svar #13 skrivet: 21 oktober 2011, 22:28:29 »
Det är ca tre olika tester av däck som görs varje år, och det läggs ner miljoner kr på dessa tester att avfärda dem anser jag vara dumhet.
När de bästa däcken står still kan de sämsta komma farande i 40-50km/h, det är inget jag vill ha på min bil, jag vill inte känna att min snålhet orsakade en olycka.
För övrigt brukar däckens livslängd även vara avsevärt sämre på kinadäck.
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
« Svar #14 skrivet: 21 oktober 2011, 22:32:17 »
 Thumbsup
