Författare Ämne: backventil för självdrag, membran ?  (läst 3761 gånger)
Utloggad karaff
  • Formsprutar konstruktionsplaster
  • Stad/land: Gislaved
  • Antal inlägg: 153
« skrivet: 19 oktober 2011, 21:28:32 »
Har en ventil på 3e våning som på något vis hänger ihop med kanalen för köksfläkten (stor skorsten, många kanaler... ). Jättekul, när man steker fläsk.
Eftersom köksfläkten inte går så ofta vore det tillräckligt om ventilen bara stängde vid övertryck och sedan öppnade igen för ventilation.
Har sett backventiler mot kallras, men det är bara för köksfläktar med rätt kraftigt blås.
Tänkte om någon sett backventil av samma typ som ex gasmasker har, med tunna membran som stänger när luften går åt fel håll.
Funderar på o bygga något själv faktiskt.
Köpt funkishus byggt 1932 med Nibe 1210-7 (underdim) till 140 borrhål i berg, l/l-vp hitachi från 1980 talet samt ved/oljepanna och 3 separata eldstäder.
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
SV: backventil för självdrag, membran ?
« Svar #1 skrivet: 09 november 2011, 14:54:24 »
En idag bortgången klurig gubbe i StoraVika gjorde en klaff av alu-folie på en ram av 1mm svetstråd
Liten vikt och fungerade perfekt för han hade problem med rundgång i skorstenen när han eldade i pannan
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
Utloggad karaff
  • Antal inlägg: 153
« Svar #2 skrivet: 16 november 2011, 15:50:55 »
En lösning helt i min smak.
Har funderat på o bygga något i stil med en reedventil men inte kommit på klaffmaterial som är lämpligt, men alufolie låter rimligt!
Kanske kan köra med shims-plåt i 0,025 annars ? Använder mycket på jobbet..
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #3 skrivet: 18 november 2011, 01:49:25 »
Varför inte? Testa och återkom med svar! Det är detta man gillar, kluriga, oväntade lösningar.. Thumbsup
