Författare Ämne: Strypa golvslingor eller ej...?  (läst 2003 gånger)
Utloggad tommys76
  • Antal inlägg: 215
« skrivet: 19 oktober 2011, 20:29:47 »
Mitt hus har vattenburen golvvärme och rumstermostater i de flesta rummen såsom sovrum och vardagsrum. Vissa rum saknar termostater helt och hållet (men jag skulle gissa att de är öppna helt och hållet).
Stämmer det att man alltid skall ställa in framledningskurvan genom att ha alla rumstermostater öppna? Kan det bli mera ekonomiskt att köra med en högre framledningskurva och istället hålla temperaturen nere genom att justera på rumstermostaterna?
Jag har tex. ett rum där jag bra under vintern kunde köra lite lägre temperaturer än i övriga huset, men finns det någon ekonomisk vinst att ens försöka göra det?
Hur har ni gjort när ni ställt in era kurvor och rumstemp?
1½-plansvilla 145m² (2008)
Eco El + Eco Air 107 Polar Edition
Golvvärme både i nedre och övre våningen
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 942
  • Respekterar naturlagarna
SV: Strypa golvslingor eller ej...?
« Svar #1 skrivet: 19 oktober 2011, 20:58:00 »
Nu travar du in på minerat område.... Nädå, men termostater brukar kunna trigga en del debatter här på forumet. :) (sök lite och kolla runt så ser du).
Men varför ska du göra högre kurva (varmare vatten) i värmepumpen i onödan och sedan strypa det sedan? Du har sämre COP när du gör varmare vatten, det går alltså mer el. Så det är inte mer ekonomiskt. När man pratar värmepump.
Så termostaterna ska i normalfallet vara helt öppna och rummen ska bli lagom varma av den kurva du ställt in. Men om det blir t ex 25 grader (och du vill ha 20) så kan ju termostaterna få strypa i det rummet just då.
Och om du har någon slinga som blir lite varm (när övriga är helt okontrollerade av termostater) så går den att strypa (men det mesta ska vara öppet).
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt. Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland. 9,9 kW solceller på taket.
Utloggad tommys76
  • Antal inlägg: 215
« Svar #2 skrivet: 19 oktober 2011, 21:57:26 »
Minerat område förstod jag också när jag läste lite från inlägg från 2004, men tänkte kanske saker och ting ändrats och att en gemensam uppfattning redan fanns.
Hittils har jag ungefär följt samma princip som du säger, men man blir ju alltid och undrar om det ändå vore smartare att göra något bakvänt. Eller om det till sist och slut alls spelar någon roll.
En annan orsak också varför jag undrar är att jag för tillfället har oberoende behov av varmt vatten till min nedre panna på min CTC Eco El (acktank?) som värms upp av en Eco Air (luft/vatten) och använder samma vatten till dusch och sånt. Jag har ingen separat beredare för tappvatten. För tillfället kör endast pumpen och den i sin tur kör oberoende körningar ända upp till 55 grader var fjärde gång. Förstår inte hur just min pump skulle jobba annorlunda med en dockning till Eco El fast jag höjer framledningen, förutom att golvet just nu kanske blir lite varmare i de rummen som inte går att ställa in med termostat.
Ställer jag om min värmepump att jobba endast mellan 35 och 40 grader exempelvis så blir jag utan varmvatten om jag inte istället spetsar med elpatronen.
En annan fråga jag egentligen ställer är att kan kurvan bli för "låg" så att det inte är mera optimalt.
