Ventilation, fukt och radon-forum
(Moderator:
Värma källaren med FTX aggregat?
Ämne: Värma källaren med FTX aggregat? (läst 5270 gånger)
Jocke_Bohlin
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 25
Jocke_Bohlin
19 oktober 2011, 13:29:33 »
Inom kort har jag ett nyrenoverat hus med bergvärmepump och braskamin som energikällor. Golvvärme på plan 1 och 2 (totalt 145 m2). Nu funderar jag på att sätta in ett ftx-aggregat och leda tilluften (den återvunna varma luften) ned i min nyisolerade källare (suteräng) på ca 72 m2. Räcker det för att värma upp källaren? Källaren skall innehålla tvättstuga, ett ungdomsrum, ett förvaringsrum samt en "spa-del" med vedeldad bastu, dusch och relax. Källaren behöver alltså inte hålla 22 grader. Jag kan tänka mig att komplettera med en eller ett par el-radiatorer.
//Jocke
Plutus
Expert på värmepump
Antal inlägg: 575
Plutus
SV: Värma källaren med FTX aggregat?
Svar #1 skrivet:
08 december 2011, 09:20:09 »
Luft är inte så bra på att transportera värme, så om man ska hålla värmen i ett rum behövs stora luftmängder med varm luft. Min gissning är att du kommer tycka det blir för kallt. Med tvättstuga och spa låter det som en bra ide att ventilera i vilket fall.
Hemmabyggd värmepump med frekvensstyrning och luftkyld underkylare. Vedpanna som spets,
David Rinnan
Svart bälte i frågor...
Stad/land: Stockholm, Tyresö
Antal inlägg: 6954
Karma +61/-60
Teknikintresserad
David Rinnan
Svar #2 skrivet:
13 december 2011, 23:50:37 »
vänta nu här ...
Tilluften skall blåsas ut i bo-ytorna och frånluften skall tas från våtrum/kök etc.
Jag vet inte hur pass välrenoverad din källare är men normalt sett vill du hämta luft därifrån. Om luft hämtas därifrån kommer det ske bland annat genom att luft transporteras från boytor ner till källaren och den vägen värmer upp ytan till viss del.
Därutöver kan du ju dra ner ett rör från värmesystemet och koppla in en fläktkonvektor i källaren för att värma.
FTXn ska blåsa ut lite mer än den tar in. Dvs ett litet undertryck.
sege
Expert på värmepump
Antal inlägg: 663
Karma +3/-1
sege
Svar #3 skrivet:
14 december 2011, 10:51:57 »
Du vill verkligen inte suga ut en massa luft på andra ställen och slänga in tilluft i källaren. Dra alltid ut smutsig och fuktig luft annars drar du runt fukten i hela huset, det är inte bra någonstans.
Frånluft i din spa-avdelning/dusch/badrum/tvättstuga och kanske tilluft i ungdomsrummet är modellen.
Komplettera med golvvärme i några utrymmen kanske?
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.
2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm
(Moderator:
gäster: 2023
användare: 4
Leisti
lubbis
Pen
krambriw
