Författare Ämne: Temperaturinställning ftx vid bergvärme  (läst 3444 gånger)
Utloggad DKT
  • Kunskapstörstande teknikfreak med höga krav. Bygger hus.
  • Antal inlägg: 472
  • Karma +2/-0
« skrivet: 18 oktober 2011, 20:58:27 »
Jag undrar bara om det finns någon energioptimal inställning för tilluftstemp på ett ftx aggregat med eftervärmarbatteri när man i övrigt kör med bergvärme. Det är ju bättre cop i bergvärmen men det känns ju ändå inte ok att blåsa in kalluft på vintern. Någon som vet?
Thermia Diplomat Duo 8kW med Extendertank 384l. Extern cp Alpha2 utan shunt. Soutteränghus byggt -93, enrörs i två slingor, med tidigare totalförbrukn 24MWh.
Utloggad SkaneErik
  • Forumet tror att Erik är en
  • Antal inlägg: 381
SV: Temperaturinställning ftx vid bergvärme
« Svar #1 skrivet: 19 oktober 2011, 08:30:06 »
Är eftervärmarbatteriet eldrivet är det definitivt mest ekonomiskt att låta det vila.. Det har ju trots allt bara COP 1, jämfört med värmepumpens COP ~3.
Använd bara eftervärmaren om du får direkta komfortproblem med kalluften som kommer in - jag tror inte det! Tänk bara på alla som inte har FTX utan släpper in uteluft direkt genom väggventiler. Med FTX är ju tilluften betydligt varmare eftersom den värms upp av frånluften.
(ovanstående gäller så länge vi pratar eftervärmare. Jag vet att det finns vissa FTX-aggregat som har en förvärmare som behövs för att inte växlaren ska frysa igen..)
Bosch Compress 7000i AW luft/vatten. Tidigare erfarenhet av CTC EcoAir+EcoEl V2 och NIBE 310 P.
Utloggad DKT
  • Antal inlägg: 472
  • Karma +2/-0
« Svar #2 skrivet: 19 oktober 2011, 14:24:08 »
Tack för svar. Då var det som jag trodde. Jag kör med mintemp inställd idag (14 ºC) och upplever inget kalldrag. Det är ett Fläktwoods RDAE med eftervärmare.
Utloggad SkaneErik
  • Antal inlägg: 381
« Svar #3 skrivet: 29 oktober 2011, 12:15:11 »
Utmärkt! Men ännu bättre hade varit om du kunde sätta termostaten ännu lägre (men det gick inte då?) eller helt koppla ur eftervärmarbatteriet elektriskt, åtminstone på prov i vinter.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #4 skrivet: 29 oktober 2011, 13:13:57 »
mm testa och ryck sladden på eftervärmen, eller något i den stilen.
