Författare Ämne: Golvvärme?  (läst 2725 gånger)
Utloggad akma
  • Antal inlägg: 26
Golvvärme?
« skrivet: 12 oktober 2005, 13:04:55 »
Nu är det dags att byta ut köket hemma och då tänkte vi att vi vill ha golvvärme.
Huset är från 1956 med gjutet valv. Ovanpå betonggolvet ligger ca 12 cm höga reglar med sågspån mellan och ovanpå det råspont.
Ska man lägga spånskivor med spår och plåtar eller ska man gjuta in slangen? Jag har hört olika.
Vad mer behöver tänka på?
Kopplar man golvslingan till befintligt system, eller används någon form av värmeväxlare?
Golvet ska ju inte ha samma temperatur som övriga radiatorer, används shuntning?
Samtliga radiatorer och rör utanför pannrummet är original från 1956.
Scandinavia 9008S + 300l ack med slinga för varmvatten
450 meter ytjordvärme
SV: Golvvärme?
« Svar #1 skrivet: 12 oktober 2005, 17:34:07 »
fyllupp ev tomrum mellan reglarna åtminstonde 1 meter från yttervägg, regla upp golvet så mycket att plåtar och slang får plats lägg sedan på skivor och matta eller ett laminatgolv
Utloggad akma
  • Antal inlägg: 26
SV: Golvvärme?
« Svar #2 skrivet: 12 oktober 2005, 17:58:20 »
Fylla med vad och varför?
SV: Golvvärme?
« Svar #3 skrivet: 12 oktober 2005, 18:10:27 »
för att slippa ev drag från ytterväggarna som leder bort värmen under golvskivorna till nått annat "draghål" och sedan ev. rakt ut. Fyll med isolering under plåtarna och som sagt viktigast mot yttervägg
