Författare Ämne: bergets effekt  (läst 11201 gånger)
  • Antal inlägg: 10044
SV: bergets effekt
« Svar #15 skrivet: 08 december 2011, 09:33:27 »
Kärnklyvningen i kraftverk och i underjorden är två olika sidor av samma mynt, resten blir i bägge fallen värme.
Det är inte riktigt samma sak. I jordklotet handlar det om att uran och thorium sönderfaller till bly, som är stabilt, genom att emittera alfapartiklar. Fission i form av spontan fission sker i väldigt liten utsträckning. I en kärnreaktor sönderfaller klyvs uranatomerna till två nästan lika stora atomkärnor. Man får mer energi per uranatom i det senare fallet.
SV: bergets effekt
« Svar #16 skrivet: 08 december 2011, 09:43:20 »
http://sv.wikipedia.org/wiki/Geotermisk_energi
"Jordens värmeinnehåll är 1031 joule[1]. Jordens inre värme strömmar mot ytan med en effekt om 40 TW och den termiska energin ökar med en effekt om 30 TW tack vare radioaktivt sönderfall.[12] Detta energiflöde är mer än dubbelt så stort den mängd energi som förbrukas.
Lit klumpigt uttryckt, förstod inte vad som menades förrän jag läste referensen. Det borde ha stått: Jordens inre värme strömmar mot ytan med en effekt om 40 TW varav radioaktivt sönderfall bidrar med 30 TW  [12]. Detta energiflöde, 40 TW, är mer än dubbelt så stort som mänsklighetens energiförbrukning.
Utloggad Oppti
  • Berg och Luft
  • Antal inlägg: 232
SV: bergets effekt
« Svar #17 skrivet: 08 december 2011, 14:49:55 »
Intressant.
Om vi återgår till den tomt på 1000 kvm och ett djup av 200 m så innehåller denna volym ca 5-10% vatten.
20 000 m3 vatten som kan ersättas med ca 200 mm/m2 eller 200 m3 per år.
200 m3 infiltration kan tänkas tillföra ca 5 gradigt vatten eller ca 1200 kwh.
Å andra sidan innehåller vattnet 100 ggr denna energi.
Hur jag än räknar så får jag fram att värmeledning bör vara huvudkällan till bergbrunnens energi.
Om så är fallet och det är varmare i botten än i toppen på berget-så måste det vara nerifrån det mesta kommer.
Bor i villa med frånluftsvärme (IVT 402 samt T400) och luftvärmepump (Panasonic)samt direktverkande el.
Ansvarig för VP  Thermia Diplomat Duo Inverter i annat hus
Utloggad sobris
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 1504
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
SV: bergets effekt
« Svar #18 skrivet: 08 december 2011, 15:29:08 »
Har du kommit ihåg alla de hundratusentals kilowattimmar som solen ger på
en 1000 kvm stor tomt varje år?
5 gradigt regnvatten ger väl för övrigt ett negativt bidrag om vi räknar med att
orört berg är 6-8 grader varmt?
Det finns väl inget som säger att det inte skulle kunna ske återladdning horisontellt
in mot vårt borrhål även på större djup än 200 meter? Det var ju bidraget från jordens
inre som var så litet att det var försumbart....
Utloggad Oppti
  • Berg och Luft
  • Antal inlägg: 232
SV: bergets effekt
« Svar #19 skrivet: 16 december 2011, 09:32:16 »
Solens värme kan fångas i solvärmeanläggningar.
Men vi kan inte dra ner det i berget mer än vad värmeledningen medger-en värmeledning som drivs av temperaturdifferenser. Så sökandet efter bergbrunnens energikällor bör gå mot varmare trakter-dvs mot djupet/sidorna.
