Författare Ämne: Service Pack 2 Windows XP  (läst 7946 gånger)
Utloggad k
  • Antal inlägg: 34
« skrivet: 12 oktober 2005, 13:03:13 »
Om man har en kopia på Xp så kan man inte installera service pack 2.Var får man tag i det programet så att kan köra SP 2. :,v(
Utloggad Jakoby
  • Stad/land: Töreboda
  • Antal inlägg: 77
    • Jakobys logdata
SV: Service Pack 2 Windows XP
« Svar #1 skrivet: 12 oktober 2005, 13:29:06 »
Jo det går om du har en giltig licens
Ägare till en Autoterm 409C Max. ca 50m borra (gammal brunn) + 420 meter slang på tomten. Värmer en 2 plans kåk på 220m2 från 1973 i Töreboda (Skaraborg)
Utloggad Kongolasse
  • Antal inlägg: 65
« Svar #2 skrivet: 12 oktober 2005, 13:35:13 »
Hej.
Jag är inte säker men jag har för mig att det inte går att ta hem SP2 via microsofts hemsida, men om du gör det via updaten som kommer sidan om klockan så tror jag att det ska gå.
Välj att du ska ha automatisk updatering i kontrollpanelen (tror att det är förinställt)
Lycka till!
/Kongo
Nibe Fighter 2010-8 och VVM 240
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #3 skrivet: 12 oktober 2005, 17:16:45 »
Beror på vad du menar med "kopia".
Det som kan ställa till det är om du använt ett licensnummer som du "hittat" på Internet. Dessa licensnummer kommer med stor sannolikhet att kräva att du aktiverar WinXP igen, vilket inte kommer att gå om du använder det "upphittade" licensnumret. Enda lösningen i så fall är att använda ett riktigt licensnummer (finna andra lösningar men det får i inte skriva om här).
SP2 fö hemtankning hittar du här:
Engelsk: http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=en&FamilyID=049c9dbe-3b8e-4f30-8245-9e368d3cdb5a
Svensk: http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=sv&FamilyID=049c9dbe-3b8e-4f30-8245-9e368d3cdb5a
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad k
  • Antal inlägg: 34
« Svar #4 skrivet: 13 oktober 2005, 13:59:05 »
Tack för hjälpen.Fungerade dock inte. :'(
Utloggad wazza
  • Antal inlägg: 63
  • Gotta know!
« Svar #5 skrivet: 17 oktober 2005, 21:25:20 »
Linux kostar lite... rena turbooperativet på en gammal maskin. ::)
140 m2 byggt 1939, tilläggsisolerad fasad och vind.
Thermia Optimum TWS 8 och 145 meter aktiv borra.
Carrier SilenTech 42HQV035R+38VYX035R till garaget
Utloggad Nisken
  • Antal inlägg: 168
« Svar #6 skrivet: 30 oktober 2005, 09:56:10 »
Var inte så pilsk på SP2, den ger fler problem än den löser - visst säkerheten blir bättre - men ännu bättre säkerhet får du om du slutar använda Internet Explorer och Outlook, både Firefox/Thunderbird (www.mozilla.org) och Opera är väsentligen säkrare och mycket piggare!
Många program slutar fungera när du installerar SP2, som har en helmysko röra av interna cachar som ställer till det.
Så uppgradera inte om du inte verkligen behöver det - speciellt inte om du dessutom har trassel med brister i licenser som krånglar till din uppgradering och framtida säkerhetspatchar.
Kombinera istället med en Internetrouter med inbyggd brandvägg med  NAT och SPI + ett bra antivirusprogram t.ex. NOD32 och Firefox (istf skräpet IE från pyttemjuk) med tillägget "Noscript" som ger dig kontroll över vilka hemsidor du ska acceptera script som java och activeX från (som är den verkliga faran - inte om ditt OS har SP2 eller inte)
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #7 skrivet: 30 oktober 2005, 13:16:19 »
Det finns ett litet problem med att "ligga efter" med uppdateringarna. Vissa program kan kräva SP2 för att fungera. Kanske inte så vanligt bland standard appsen men kommer att bli vanligare med avancerade grafiska spel.
/Johan
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #8 skrivet: 30 oktober 2005, 16:31:03 »
Alla varnar för SP2, men jag kan då i alla fall säga att jag inte haft några problem på de två datorer jag uppdaterat.
Utloggad egge
  • Antal inlägg: 77
« Svar #9 skrivet: 30 oktober 2005, 16:33:10 »
Håller med, har inte heller haft några som helst problem med SP2 på någon av de burkar jag använder. På jobbet har vi ca 350 maskiner med SP2 och inga problem alls.
/Egge
IVT Greenline E7 berg + 300/160 VVB
Hus byggt '47 i Stockholm, ca 85+85kvm med golvvärme i källaren
http://egrelius.se/huset/logger/
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #10 skrivet: 30 oktober 2005, 19:19:25 »
Det kanske är dom som har "upphittade" licensnummer som har problemen  >:D
/Johan
Utloggad mansan
  • Antal inlägg: 215
  • Värmepumpar är krångligt!
« Svar #11 skrivet: 09 november 2005, 18:09:00 »
du måste få tag på en crack som funkar det ä svårt att hitta men leta på dc++
« Senast ändrad: 09 november 2005, 18:11:20 av mansan »
« Svar #12 skrivet: 09 november 2005, 18:46:28 »
Operativsystemet är ju relativty billigt idag så vem orkar hålla på med crack och annat tjafs längre, jag har två maskiner med helt lagliga versioner och det funkar alldeles utmärkt med SP2 har aldrig haft problem med det.
En stor fördel med windows är ju automatiska uppdateringar som du alltså går miste om med en fulversion.
Utloggad mansan
  • Antal inlägg: 215
« Svar #13 skrivet: 10 november 2005, 18:38:55 »
Helt rätt men att det ä bättre med orginal men det går visst att uppdatera fulversioner  ;)
« Svar #14 skrivet: 10 november 2005, 20:45:55 »
Jag sa inte att det inte går, jag sa att det var bökigt att hålla på med det.
