Författare Ämne: Val av cirkulationspump.  (läst 3807 gånger)
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« skrivet: 17 oktober 2011, 20:51:48 »
Vad är det som avgör vilken cirkulationspump som jag skall välja? Idag har jag en Wilo 25/4 nr 136.
Vilken Grundfos Alpha2 är närmast? 25-40 130, 25-40 130 eller 25-60 180
http://www.grundfos.se/web/homese.nsf/Webopslag/HMTE-5DDDDH
//Magnus
  • Antal inlägg: 3850
SV: Val av cirkulationspump.
« Svar #1 skrivet: 17 oktober 2011, 21:56:13 »
Vilket läge kör du på?  För att veta exakt måste man veta vilken driftpunkt du arbetar vid (tryckfall/flöde). Men en grov issning är en 25-40. 130 eller 180 står bara för bygghöjden.
Utloggad MGKea
« Svar #2 skrivet: 18 oktober 2011, 15:19:00 »
Som jag fattat det så är det höjde 4m som tex4 i 25/4 står för... eller? Vad betyder då 25?
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #3 skrivet: 18 oktober 2011, 15:44:16 »
15 = 1" anslutning
25 = 1½"
32 = 2"
Utloggad MGKea
« Svar #4 skrivet: 21 oktober 2011, 20:05:46 »
Tackar  Thumbsup
//Magnus
Utloggad MGKea
« Svar #5 skrivet: 28 oktober 2011, 06:51:15 »
Ensådanhär pump som Alpha2, som självreglerar, borde det väl inte göra något om man valde en 6m istället för en 4m?
