Författare Ämne: Rördragning pex tillradiatorer  (läst 2246 gånger)
Utloggad stavre445
  • Antal inlägg: 24
« skrivet: 17 oktober 2011, 10:52:28 »
Jag behöver verkligen er hjälp då jag snart ska dra pexrör till mina radiatorer:
DEt är ett stort hus med krypgrund där jag tänker dra rören i. Jag vill ha 20 alt 25 stam fram till första radiatorn där jag går ut med 16 pex som sedan kopplas till 4st radiatorer synligt med elförzink eller cu. JAg vill dock inte ha något fult fördelarskåp på varje våning då de inte passar in i mitt gamla hus. Är det ofrånkomligt att sätta in fördelarskåp på varje plan/kopplingspunkt? Kan jag göra en fuling att i krypgrunden där jag ska gå upp med slangen sätta en klämringskoppling med övergång från 20 till 16 och sen gå vidare därifrån? Hur skulle ni gjort? Går det att tapetsera på fördelarskåpem så att de "smälter in" i väggen?
Tacksam för svar.
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
SV: Rördragning pex tillradiatorer
« Svar #1 skrivet: 18 oktober 2011, 14:49:16 »
Enklast är att gå ut till varje radiator från stammen med 15 pex ända fram till radiatorn, annars krånglar du till det onödigt. Den dm som går mellan golv och rad kan man sätta en vit hylsa på, det blir snyggt och enkelt. Använd inte fördelarskåp, dra istället stammen med blåa rör,, om det nu inte redan finns en, så enkelt som möjligt i krypgrunden. Gå upp från krypgrunden lodrätt till andra våningen på ett par ställen(en på varje långsida) med halvtumsrör, det räcker för de flesta normala hus.
