Författare Ämne: trefas fråga  (läst 3907 gånger)
BLÅKLOCKAN
BLÅKLOCKAN
trefas fråga
« skrivet: 16 oktober 2011, 19:29:47 »
Någon elkunnig här?
Om en fas går till en trefas varmvattenberedare lägger den av helt lr jobbar den med 2 faser och värmer vattnet ändå men långsamare?
skall resa bort och har en fas som strular hinner inte kolla felet men proppen(huvud) drar ibland ca 1ggr i kvartalet.
Min varmvattenberedare bor i ett ouppvärmt garage kan bli minus där.vill inte att den fryser hoppas att svaret är att den jobbar på 2 faser med reducerad effekt.
kåken är i piteå burr.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
SV: trefas fråga
« Svar #1 skrivet: 16 oktober 2011, 20:04:34 »
Är ingen elektriker, men är ganska säker på att den jobbar vidare med halv effekt.
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: trefas fråga
« Svar #2 skrivet: 16 oktober 2011, 20:15:22 »
En 3-fas varmvattenberedare är egentligen 2-fas, dvs. du kör elpatronen mellan 2 faser istället för mellan fas och nolla, 400v vs. 230v.
Då förstår du också att det beror på vilken fas som försvinner eftersom 1 fas inte används och de andra 2 måste bägge finnas.
Utloggad Månsson
  • Stad/land: Billeberga / Skåne
  • Antal inlägg: 76
    • http://e-logger.se/pub?billeberga
SV: trefas fråga
« Svar #3 skrivet: 16 oktober 2011, 20:19:39 »
Är det en 3-fas varmvattenberedare med en enkel bimetall termostat som styrning så skall det inte vara några problem för då går den bara på en lägre effekt. Det kan vara värre om det är en 2-fas eller en med kontaktorer eller annan mer avancerad styrning, för om säkringen till styrningen går så slutar den värma helt.
1 1/2 plans villa i Skåne på 190m2 boyta + 50m2 uppvärmt garage och förråd (15°C). 240m2 golvvärme. IVT490 frånluftsvärmepump installerad 2001. 7,2 m2 solfångare (80rör) från Solkungen (213° riktning och 52° lutning) och 750L ackumulatortank från Husqvarna-tanken uppstartat december 2010. Sfinx 6Kw LVVP uppstartat januari 2012
BLÅKLOCKAN
BLÅKLOCKAN
SV: trefas fråga
« Svar #4 skrivet: 16 oktober 2011, 20:21:48 »
Tackar det hängde jag med på,ska kolla om jag har sådan tur att det är den fasen som drar i bland som inte (behövs).
Antar att det är likadan med min 3 fas tillskotssväme i min acc tank som normalt drivs av en luftvattenvärmepump.
Utloggad Månsson
  • Antal inlägg: 76
SV: trefas fråga
« Svar #5 skrivet: 16 oktober 2011, 20:27:26 »
Det stämmer.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
SV: trefas fråga
« Svar #6 skrivet: 16 oktober 2011, 20:50:24 »
Är den bara 2-fas så går det att koppla om den till 1-fas (med lägre effekt) och då håller den längre.
Beror på hur fort man vill att vattnet skall värmas.
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 942
  • Respekterar naturlagarna
SV: trefas fråga
« Svar #7 skrivet: 16 oktober 2011, 21:09:01 »
Kan du inte bara skruva ut proppen för den fas som brukar strula och se om vattnet värms ändå? Lite mindre teori och mer praktik. :)
/ Erik
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
SV: trefas fråga
« Svar #8 skrivet: 16 oktober 2011, 21:47:05 »
Ja, gå på Eriks linje, testa innan du åker iväg.
Då vet du säkert.
