Författare Ämne: Problem med NIBI Fighter 360P  (läst 9220 gånger)
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
  • Offshore windfarms, theworst greenwashing there is
SV: Problem med NIBI Fighter 360P
« Svar #15 skrivet: 30 november 2011, 04:15:28 »
Det är lika bra att säga det innan Abuquir skriver "förklädd elberedare" en 3:dje gång.
Det har faktiskt vart 2 onormalt kalla vintrar och med en DUT på -18 och utetemp på -25 ºC så räcker inte en CE50 långt heller innan elpatronen kickar in.
Det är en jävla massa kall luft man drar in i huset som måste värmas.
"Förklädd elberedare" för 3d:je gången.  :D
Få dem att byta ut den mot en Nibe 750 eller Comfortzone
