Författare Ämne: Var finns kopplingar till 3/8" stålrör?  (läst 7231 gånger)
  • Antal inlägg: 10046
« skrivet: 16 oktober 2011, 10:09:44 »
En släkting håller på att renovera köket. När han nu skall montera de nya radiatorerna har det tillstött problem. Rören som kommer upp ur golvet är kapade 3/8" stålrör och saknar alltså gänga i änden.
Jag vet att det finns kopplingar för tumdimensioner stålrör så att man kan få en gänga i andra änden på kopplingen. Har man väl fått en gänga ligger världen öppen för en. Det finns också speciella klämringar som tillsammans mer rörkopplingar för 18 mm rör kan användas på 3/8" rör. Frågan är: var kan man som icke-proffs få tag i sådana kopplingar i Stockholmsområdet och vilken variant är att föredra?
Tumkopplingar ingår inte i byggmarknadernas sortiment. En gång i tiden fanns det en rörfirma i Viggbyholm där man kunde handla udda rördetaljer men den firman verkar ha upphört.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
SV: Var finns kopplingar till 3/8" stålrör?
« Svar #1 skrivet: 16 oktober 2011, 10:21:36 »
Superblue Thumbsup  Finns på Dahl, ahlsell osv.  Får du problem med detta så får leta upp mig.
 *vinkar*
« Svar #2 skrivet: 16 oktober 2011, 10:53:48 »
Att rätt saker finns på Dahl och Ahlsell vet jag. Problemet är att få ut dem därifrån som privatperson. I dagsläget vet jag inte riktigt heller vad det är han behöver.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #3 skrivet: 16 oktober 2011, 10:58:23 »
När du vet det, så fixar vi det :)   Får du inte tag i mig pm:a Rickard  han ger dig min mail.
Har han 3/8 stål  så kommer vi lätt över till CU,   kanske finns superblue på nätbutikerna?
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #4 skrivet: 16 oktober 2011, 16:24:30 »
Rinkaby rör har superblue  Thumbsup
« Svar #5 skrivet: 16 oktober 2011, 19:52:05 »
Tack för tipsen! Det lite märkliga är att han hade ringt Rinkaby rör och frågat men fått svaret att de inte hade något som kunde lösa hans problem. Hade han frågat efter Super Blue hade han säkert fått svaret att det fanns. Den som svarade hade nog inte koll på vilket problem Super Blue klämringar var lösningen på.
« Svar #6 skrivet: 16 oktober 2011, 21:10:31 »
Rinkabyrör har ingen rådgivning vet man vad man ska ha är dom bra annars ska man vända sig till sin lokale rörmockare står tom så i katalogen  *vinkar*
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #7 skrivet: 16 oktober 2011, 23:02:56 »
Jo rinkaby har SuperBlue som Smurfen skriver
Sök på ArtNr: 3632
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #8 skrivet: 17 oktober 2011, 11:00:44 »
Så man ska alltså vända sig till den lokale rörisen så han får säga vad du ska ha för saker och hur du ska göra.  Sedan handla av Rinkaby. Mmmm   huvuddunk  Vet dem inte vad dem säljer så borde dem inte få sälja det.
« Svar #9 skrivet: 17 oktober 2011, 16:45:38 »
Du kanske borde läsa katalogen så får du se hur bra den är  ;) Dom skriver faktiskt
Vår postorderförsäljning och webbutik finns till för dig som vet vilka varor du behöver och hur dessa skall monteras. Är
du osäker råder vi dig att anlita en installatör på din hemort och även göra dina varuinköp hos honom.
Men det kan säker ändras till att kolla på värmepumsforum om du är osäker över monteringen *vinkar*
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #10 skrivet: 17 oktober 2011, 17:42:48 »
Haha  Jag har aldrig och kommer aldrig läsa Rinkaby katalogen.
Du vet att man måste hugga när jag såg ditt inlägg. ;)
« Svar #11 skrivet: 17 oktober 2011, 19:32:40 »
Tycker dom har rätt vet man inte vad man ska ha kan man gå till den lokala rörisen och betala dubbla priset men vet man vad man ska ha tycker jag dom är kanon det bästa är att jag slipper åka och hämta det körs ut till kunden  Thumbsup
« Svar #12 skrivet: 18 oktober 2011, 09:28:05 »
Tycker också de har rätt. Det går inte att ha kostnader för "konsulttjänster" och samtidigt ha låga priser på produkterna. Vet man inte hur man skall göra får man finna sig i att betala för det kunnandet.
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
« Svar #13 skrivet: 19 oktober 2011, 08:08:41 »
Varför?
« Svar #14 skrivet: 19 oktober 2011, 13:24:41 »
Perfekt mugglitteratur  Thumbsup
