Författare Ämne: Måste bara tippsa om bra skiva  (läst 1639 gånger)
Utloggad V70tdi
  • Stad/land: Rö
  • Antal inlägg: 173
« skrivet: 16 oktober 2011, 09:33:23 »
Nu var det ju ingen vanlig CD eller LP jag vill tippsa om  *roflmao*
Men fick lite arbetslust i går och bestämde mig för att ta upp ett nytt dörrhål i källarväggen för att kunna fortsätta mot projekt Sauna. Med en 230mm vinkelslip och Biltemas Diamantskiva art:19349 förberedde jag mig för en dags arbete med att såga mig igenom men  :o vad den skar bra  Thumbsup ca 60min senare hade jag mig mitt nya dörrhål där ett fönster tidigare suttit  :)
Klart prisvärd och gjorde ett underbart jobb Thumbsup
Nibe 360P kompletterad med en Panasonic NE9LKE
SV: Måste bara tippsa om bra skiva
« Svar #1 skrivet: 18 oktober 2011, 10:27:00 »
Du följde väl anvisningarna på bilden och bar solglasögon, helskägg och öronmuffar?
Utloggad V70tdi
  • Stad/land: Rö
  • Antal inlägg: 173
« Svar #2 skrivet: 18 oktober 2011, 10:45:25 »
Yepp det var därför det tog lite tid att komma igång ::)  Helskägget tog en tid att odla fram  ;D
Skämt och sido men jag började utan ansiktsmasken och avbröt ganska snart för att gå upp och hämta mig en engångsmask. Dammade rent ut sagt förjäkligt när man torrkapar.
Mycket skit som säljs på Biltema men den här skivan var ruskigt bra och prisvärd  Thumbsup
Utloggad Stefan M
  • Stad/land: Trelleborg
  • Antal inlägg: 137
  • Karma +2/-0
  • Kan lite om mycket
« Svar #3 skrivet: 18 oktober 2011, 18:10:12 »
Håller med, har också köpt denna skiva för att såga tegel (ryker som fan förstås)
Köpte också en annan modell som där inte var några hål på (helt rund), helt kass att använda så köp inte denna.
Gick knappt att såga klinkers med denna.
MVH/ Stefan
Nibe F2025-14, dockad till vedpanna med 2 m3 liters acctankar. Varmvatten via växelventil. Egen styrning via datorn till TAC 6501. 300 m2 uppvärmd yta.
Panasonic PE12DKE luft/luft till rum på ca 95 m2 samt PE9CKE i kök och hall.
Solfångare och värmepumpen till poolvärme på sommaren. Fläktkonvektor direktkopplad till solfångare övriga året.
