Författare Ämne: Hygrometer, digital eller analog??  (läst 15459 gånger)
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
SV: Hygrometer, digital eller analog??
« Svar #15 skrivet: 01 februari 2012, 23:50:36 »
Att den visar för lite verkar vara effekten av en termometer med en sensorelement som börja vara gammal - har två billiga biltermahygrometrar som gått från att stämma hyggligt - faktiskt spot on 75% Rh vid en saltkalibrering till att idag visa uppåt 20% Rh för lite.
Adresserar sidan till dig för jag har förstått att du tycker sånt här är roligt. ;) http://www.acc.umu.se/~urban/givarsida/sida/rapport.htm
Jag har två hårhygrometrar och en elektronisk, samt har roat mig med två termometrar, en strumpa och molles diagram. Brukar kalibrera hårhygrometern i en våt trasa, den älste av dem visar tydliga tecken på att håret behöver bytas, precis som det står i länken, förutom annat nyttig kunskap för en entusiast.
