Författare Ämne: FTX eller frånluftsventilation till nybygge med bergvärme?  (läst 2058 gånger)
Tobias A
Tobias A
« skrivet: 15 oktober 2011, 20:02:52 »
Vi kommer att bygga att Götenehus i soutteräng i Västra Götaland. Boarea ca 190 kvm samt vidbyggt uppvärmt garage med förråd i sotterängdelen, totalt ca 50 kvm extra att värma. Golvvärme på båda våningarna med träbjälklag mellan våningarna förutom mellan garage och underliggande förråd. Vi har bestämt oss för bergvärme NIBE 1145 8 kW med separat varmvattenberedare 300 l pga den stora ytan som ska värmas och hörnbadkar. Till en början har vi varit inställda på att ha vanlig frånluftsventilation med tilluftskanaler i sovrum , vardagsrum mm. Eftersom det är en del stora glaspartier med risk för kallras vintertid speciellt om man även använder tillluftskanaler i fönstren funderar vi nu istället på FTX-ventilation. Det främsta skälet skulle i så fall vara bättre inomhusklimat utan kall luft från fönsterventilerna samt även möjlighet till luftfiltrering av ex pollen.
En nackdel med FTX förutom merkostnaden samt underhållsbehov tänker jag är risken för buller.
Tacksam för att ta höra om erfarenheter med FTX kombinerat med bergvärme vid nybygge, framför allt angående inomhuskomfort och ev buller? Tacksam för alla svar!
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
SV: FTX eller frånluftsventilation till nybygge med bergvärme?
« Svar #1 skrivet: 15 oktober 2011, 22:55:47 »
Jag har visserligen inte bergvärme utan golvvärme+LVVP men har lagt ner blod, svett och tårar på FTX när vi byggde till vårt hus. Om man dimensionerar rätt, satsar på stora, långa och bra ljuddämpare får man inget buller. Jag menar verkligen INGET buller, jag hör ingenting av mitt system sen jag fläskade på med mer ljuddämpare. Inte ens när fläktarna går på 100% men då får jag eventuellt lite sus i någon tilluftsventil men å andra sidan byter jag luft i huset varje timme då.
Självklart ska man satsa dom, i sammanhanget små pengarna, extra när man bygger nytt på en FTX-anläggning. I kombination med bergvärme kan du för inte alls många extrakronor få frikyla dessutom, kan inte bli bättre.
Dra av 50' på köket och badrummen och lägg pengarna på ventilation. Lätt.
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.
2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
+1
