Författare Ämne: Beräkna ut vilket flöde man bör ha i ventilationen?  (läst 16193 gånger)
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
Mekanisk ventilation. Köksfläkt, 1 utsug på toa, 1 utsug i badrummet.
Ifall jag nu kan låna med med en sådan mätare man sätter mot ventilerna.
Så behöver jag ändå veta vilka värden jag ska sträva efter.
Hur räknar jag ut vilket flöde jag ska ha?
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Beräkna ut vilket flöde man bör ha i ventilationen?
« Svar #1 skrivet: 15 oktober 2011, 21:45:49 »
Hej Rallykalle! Om du skall ha en normenlig ventilation av din bostadyta så skall det vara minst en 1/2 luftväxling per timma i huset, dvs om du har 100 m2 bostadyta med en takhöjd på 2,40 cm = 240 m3 luft i huset så skall du alltså suga ut 120 m3 luft/timma ur huset samtidigt som det kommer in ny frisk luft i motsvarande mängd genom inluftsventiler (spaltventiler eller väggventiler) ifrån sovrum, vardagsrum, övriga samvaroutrymmen mm. :)
Mvh Raffen.
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #2 skrivet: 15 oktober 2011, 22:29:23 »
* Jag har 110 kvadrat. och typ 235 till tak.
* Alltså ca 259 m3 luft.
* Alltså ska den suga ut ca 130 m3 luft/timme.
Men... Vad blir nästa steg. Tre ventilationsrör går in i huset. Ska jag då ta 130m3/3 = 43m3 per ventil?
Om jag har den där avläsaren, visar den då ett kubikvärde på displayen när man sätter tratten över utsuget?
Inloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 943
  • Respekterar naturlagarna
« Svar #3 skrivet: 15 oktober 2011, 22:44:54 »
När en firma ställde in ventilationen hos mig gjorde killen så här: (jag har frånluft med utsug i 2 badrum, tvättstuga, hall + ovanför trappa, tilluftventiler i sovrum, vardagsrum genom fasaden).
1. Ställde in en uppskattat lämplig hastighet frånlufts-fläkten.
2. Såg till att alla tilluftsdon är öppna, likaså alla innerdörrar (men givetvis inte ytterdörr, fönster).
3. Såg till att alla frånluftsdon är öppna, dvs INTE inskruvade så att de stryper flödet.
4. Mätte flödet vid alla frånluftsdon, skrev upp flödena. Summerade. Jämförde med totalflödet man vill uppnå.
5. Justerade några frånluftsdon (ströp något).
6. Justerade fläkthastigheten.
Upprepa steg 4-6 tills rätt totalflöde uppnåts.
I steg 4 saknar jag en del detaljer. Vet inte VILKA frånluftsdon man ska strypa och varför.
Sist men inte minst så gjordes denna ventilationjustering just SIST. Dvs huset var helt färdig och inflyttat i. Det är nog ingen större mening att göra den om t ex huset håller på att byggas om/till osv. Förrän det är klart.
/ Erik
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #4 skrivet: 15 oktober 2011, 22:52:34 »
Intressant att dörrarna ska vara öppna. Det var lite det jag hoppades på att kunna mäta mig till ifall de nya dörrarna är tillräckligt
sågade för att ge rätt ventilationsflöde. Fast mäter jag in allt med öppna dörrar först, sen kontrollmäter med stängda så ser jag nog om det stryper förmycket. Betvivlar att fläkten ens kan justeras dock, men bra tecken i sig för det är ju den som satt när det var nybyggt och bör då suga rätt också.
Men jag tackar för beskrivningen. Ska bli kul att testa sånt projekt sen. Visar det väl sig att vi inte har kvar den mätaren och då är det ju kört.
Eller finns det sånna budgetbudget att köpa på någon teknikbutik måntro?
« Senast ändrad: 15 oktober 2011, 22:54:36 av rallykalle »
