Författare Ämne: Efterlyser sidan om justera in radiatorer.  (läst 3062 gånger)
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
« skrivet: 15 oktober 2011, 13:24:12 »
Vill minnas att någon hade gjort en sida om hur man justerar in radiatorerna.
Men hittar inte inlägg eller länk när jag försöker söka upp den igen.
Tycker den förövrigt kan läggas i det klistrade ämnet.   ;)
Utloggad Legless
  • Antal inlägg: 238
SV: Efterlyser sidan om justera in radiatorer.
« Svar #1 skrivet: 15 oktober 2011, 14:35:10 »
Den här sidan kanske hjälper dig:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=38365.0;all
Med vänlig hälsning / Gunnar
