Allmänt forum
generator 40kw
Ämne: generator 40kw (läst 1671 gånger)
Gäst407
Antal inlägg: 3104
Karma +3/-6
Gäst407
generator 40kw
14 oktober 2011, 13:50:40 »
hej.. om jag har en generator som ger ut 40kw hur många kwh får jag då ut på 24 tim...är det enkelt typ 40kw x24 tim eller ....?? 960 kwh per 24 tim cykel eller
Abuquir
Antal inlägg: 757
Offshore windfarms, theworst greenwashing there is
Abuquir
SV: generator 40kw
14 oktober 2011, 14:07:20 »
Ja, det låter rimligt.
40kw är max belastningen på den.
Nybyggt hus sedan 2004. 30 cm isolering i golv, 28.5 i väggarna och 50 cm i tak. Uppvärmning med Comfortzone CE50 och vattenburen Kakel ugn. Årsförbrukning ca: 18000 KWh el. Bor mellan Göteborg och Borås. Vi är 4 personer i hushållet.
Solfångare 8 KW, Solar edge växelriktare (2018-10-15)
David Rinnan
Svart bälte i frågor...
Stad/land: Stockholm, Tyresö
Antal inlägg: 6954
Karma +61/-60
Teknikintresserad
David Rinnan
SV: generator 40kw
14 oktober 2011, 14:16:30 »
beror på om frågan avser om generatorn defakto klarar av att ge 40kw momentant eller om frågan mer generellt avser huruvida 40kw under en timma blir 40kwh, vilket det ju faktiskt blir.
GDS-Jan
Antal inlägg: 3965
Karma +10/-7
GDS-Jan
SV: generator 40kw
17 oktober 2011, 13:10:23 »
Du skall stoppa in minst 40Kw på axeln också.
karaff
Formsprutar konstruktionsplaster
Kan värmepumpar
Stad/land: Gislaved
Antal inlägg: 153
Karma +1/-0
karaff
SV: generator 40kw
17 oktober 2011, 17:22:54 »
Om du maxbelastar den kan du i teorin plocka ut 40kW/h.
Men du får stoppa in lite mer än 40kW eftersom det även blir förluster, vilka kanske ökar när du närmar dig generatorns max.
Större dieselkraftverk eller ?
Då kanske du måste ha en 60hästars motor åtminstone.
Kan inte bli billigt i längden iaf...
Köpt funkishus byggt 1932 med Nibe 1210-7 (underdim) till 140 borrhål i berg, l/l-vp hitachi från 1980 talet samt ved/oljepanna och 3 separata eldstäder.
Trubbnos
Expert på värmepump
Antal inlägg: 328
Karma +1/-2
Värmepump eller värmepumpar?
Trubbnos
SV: generator 40kw
17 oktober 2011, 17:32:08 »
Kostar ca 2-3 ggr dyrare än hos elbolaget, men är stan strömlös så är det nog mer än värt, står det kontinuerlig effekt 40kwh? Eller står det 40kva? , borde annars vara 50kva, och 70-75A, om belastningen är jämn.
Allmänt forum
generator 40kw
gäster: 2138
användare: 7
Smurfen.
Mike
BiggerDigger
rocas
fclauson
PR400
Jisse
