Författare Ämne: Polska byggföretag  (läst 13622 gånger)
Utloggad Ewald
  • Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4777
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: Polska byggföretag
« Svar #15 skrivet: 16 oktober 2011, 20:42:18 »
Jag är kontroll ansvarig för det. Renovering och tillbyggnad av sommarstugan, det var där skorstenen var.....  ::)
Jaha, okej.
Så har du gjort certifieringen osv ?
http://www.teknologiskinstitut.se/katalog/?category_id=210
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
  • Offshore windfarms, theworst greenwashing there is
« Svar #16 skrivet: 16 oktober 2011, 21:28:13 »
Jaha, okej.
Evald,
vart är det du vill komma, fråga om jag har gjort certifieringar och hänvisningar till boverket och teknologiskt institut?
Skall du anmäla mig till någon för att jag inte har det?
Uppenbarligen har jag ju tydligen tillräcklig utbildning, erfarenhet och praktik innom detta för att bli godkänd av kommunen.
Det är snack om mindre tillbyggnader på ca: 20 kvadrat totalt.
Dessutom vad kan gå fel? ::) :o  huvuddunk
Jag är godkänd av kommunen efter att ha varit projekt och arbetsledare till det stora vita huset som du ser till vänster på min bild där jag har varit med från start till mål och nu bor vi där sedan 2005.
Det har inte rasat, visserligen en annan kvalla ansvarig där och då men bortkastade pengar enligt min mening.
« Senast ändrad: 16 oktober 2011, 21:33:33 av Abuquir »
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #17 skrivet: 16 oktober 2011, 21:51:31 »
Haha, nej, förstås inte  *roflmao* .... var bara nyfiken .... funderar om det är värd att skaffa sig detta ... finns det uppdrag om man har certifieringen  Sc:,h ?
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #18 skrivet: 16 oktober 2011, 21:54:00 »
Måste också prata med kommuner ... har funderat på att köpa en rivningsobjekt i Sverige ngn gång ... men finansieringen ...   huvuddunk
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
« Svar #19 skrivet: 16 oktober 2011, 23:09:30 »
Säkert lättförtjänta pengar, då det i princip räcker med sunt förnuft för att se om något håller eller ej, det skall ju finnas en vad heter det nu  Sc:,h aha, konstruktionsritning med laster och dimensioner osv.
och har du byggt en platta på mark till ett normalt småhus en gång så vet du ju hur det skall gå till osv. Det är ju inte rocket science precis när du bygger ett normalhus med 2 våningar. Det krävs säkert mer kunskap ifall du skall bygga ett helt höghus, men det har inte jag tänkt att göra.
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
« Svar #20 skrivet: 16 oktober 2011, 23:19:41 »
Har inte en aning, men har du erfarenhet sedan tidigare och det inte är för avancerat skall det gå bra, vid vanlig renovering behöver du ingen kvalitetsansvarig, såvida du inte börjar riva bärande väggar.
Du får börja jobba offshore, det är bättre lön där och dessutom så har du ju ~halva året ledigt för dina projekt.
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #21 skrivet: 17 oktober 2011, 07:15:56 »
Kvalitetsansvarig finns inte längre utan har blivit ersatt med kontrollansvarig sedan 2:a Maj 2011.
en kontrollansvarig måste vara certifierad och har främst till uppgift att hålla koll på att bygglovshandlingar, byggmöten, bygglovsmöten, besiktningar hålls samt att PBL efterlevs, det är tusen saker att hålla ordning på...
en kontrollansvarig har inte till uppgift att kolla om konstruktionen håller osv utan bara att kontrollera att den överrensstämmer med bygglovshandlingen som redan är godkänd.
jag tror inte det är lättförtjänta pengar, det är ett stort ansvar.
vill du tjäna lättförtjänta pengar så ska du bli energirådgivare  ;D
Over and out!
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #22 skrivet: 17 oktober 2011, 12:39:25 »
@ cougar
Exakt !
Just därför hänvisade jag ju till länken där man kan certifiera sig.
En kontrollansvarig ska ha gog kundskap inom PBL och BBR.
Vill man utfärda energideklarationer krävs det också en certifiering.
www.boverket.se (där finns det information)
Certifieringen gäller i 5 år, sen måste man omcertifiera sig.
« Senast ändrad: 17 oktober 2011, 13:26:05 av Ewald »
Utloggad Trubbnos
  • Antal inlägg: 328
« Svar #23 skrivet: 17 oktober 2011, 17:37:15 »
Älvsbyhus använder Estländskt och Polsk arbetskraft, bygger ett hus mittöver oss, de måste vara billiga, de sätter ihop huset och lägger tak och bygger takkupa och farstukvist, jobbar hela helgerna och halva natten på vardagen..dåligt och snålt av en hustillverkare, känns ej som svensk företag, alla bilar är utlandsregistrerade samt noll i säkerhets selar mm vid takarbete.
« Svar #24 skrivet: 17 oktober 2011, 18:20:18 »
Älvsbyhus använder både svensk och utländsk arbetskraft, i mitt grannskap har rätt nyligt två Älvsbyhus  monterats, det ena med enbart svenskar och det andra med utlänningar. Bägge gängen arbetade som man "normalt" gör när man ligger ute, dvs långa dagar och helger. Arbetstiderna är inget som Älvsbyhus dikterar utan nått man själv väljer.
Utloggad Trubbnos
  • Antal inlägg: 328
« Svar #25 skrivet: 17 oktober 2011, 20:09:31 »
Dessa jobbar hela helger, och mycket sena kvällar/nätter, billigt hus vart än billigare.
  • Antal inlägg: 985
« Svar #26 skrivet: 17 oktober 2011, 21:24:05 »
ja, det kom mycke goa regler den 2:a maj. Såna som lekmän ej känner till. typ att nu är det svårt att få en 95 stomme godkänd i ett garage med vanliga takstolar, då lasten blir för hög, så att man behöver ha dubbla underramar vid upplaget som exempel. Man kan gå upp i klass på virket också. Då Eurokod 5 har mindre deformationtillåtelse. Den visste nog inte ens en vanlig snickare på ett bygge.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #27 skrivet: 18 oktober 2011, 08:12:41 »
Ja, Eurocode 5 används för dimensioneringen av trä konstruktioner. Eurocode 3 gäller stålbyggnader t.ex.
Är det möjligt att jobba "halva natten" ? Om det blir bullrigt t.ex. finns det ju regler där de inte får störa omgivningen. Gäller ju "nattro" efter 22.00 .... eller ? Ibland tidigare ...
 (1) Während der Nachtstunden, das ist zwischen
20.00 Uhr abends und
6.00 Uhr früh,
ist grundsätzlich jede
Baulärm erzeugende Bauarbeit (§ 1 Abs. 1) verboten. Die Behörde kann über Antrag hievon Ausnahmen
bewilligen, wenn...
« Senast ändrad: 18 oktober 2011, 08:14:25 av Ewald »
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #28 skrivet: 18 oktober 2011, 17:02:30 »
Beror på om dom är anställda av Älvsbyhus, av underentreprenör eller egna företagare.
I grunden är det arbetstidslagen som gäller. Sen kan vissa delar avtalas bort i kollektivavtal men det är nog inte så vanligt.
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Trubbnos
  • Antal inlägg: 328
« Svar #29 skrivet: 18 oktober 2011, 17:06:38 »
De kommer 7 på morgonen, Lördag och Söndag, och jobbar till kl 00-01 hela förra veckan.
