Författare Ämne: Panasonic Plasma TV  (läst 9879 gånger)
Panasonic Plasma TV
« skrivet: 13 oktober 2011, 21:30:50 »
Är det någon som har Panasonics 55 tums VT30 och kan ge information om det är så bra som man läst sig till ?
Är väl inget inget större fan av 3D men gör detta ungarna nöjda så kanske det är värt det, eller funkar det så pass bra att man blir fast själv också !
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
  • Offshore windfarms, theworst greenwashing there is
SV: Panasonic Plasma TV
« Svar #1 skrivet: 14 oktober 2011, 01:20:26 »
Var på bio för ett tag sedan och såg på 3D bio och kan inte mer än säga att jag föredrar 2D. Det verkar även barnan göra. Båda mina barn har Nintendo ds 3D, men inte fasen använder de 3D funkionen till dessa (man behöver inga glasögon till Ds 3D).
Provade själv inne på någon TV firma en gång 3d glasögon men jag tyckte det bara flimmrade i glasögonen och så vill inte jag se på TV i längden iaf.
Jag tror helt enkelt att det är överskattat ännu så länge med den tekniken som finns idag.
Bör tilläggas att detta är mina åsikter, det finns säkert andra med andra åsikter.
Nybyggt hus sedan 2004. 30 cm isolering i golv, 28.5 i väggarna och 50 cm i tak. Uppvärmning med Comfortzone CE50 och vattenburen Kakel ugn. Årsförbrukning ca: 18000 KWh el. Bor mellan Göteborg och Borås. Vi är 4 personer i hushållet.
Solfångare 8 KW, Solar edge växelriktare (2018-10-15)
« Svar #2 skrivet: 14 oktober 2011, 13:25:18 »
3D funktionen var mer en bisak för ungarnas del om det fungerade okej.
Förhoppningsvis är den så pass förberedd med anslutnignar och dylikt  så den duger ett antal år framöver och storleksmässigt verkar den helt okej.
Bildmässigt verkar den ha fått bra kritik så den borde man vara nöjd med några år framöver även fast det förmodligen kommer bättre och bättre grejer men som jag som vanlig nörd inte ser så stor skillnad på  :)
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
« Svar #3 skrivet: 14 oktober 2011, 13:54:20 »
Jaha, okej. Ja 3d: går ju att stänga av iaf och det tror jag nog de flesta gör efter ett tag.
Vi har haft ett par LCD Tv på jobbet som står på dygnet runt mer eller mindre och kan nog säga att Samsung verkar inte ha kvalitetskomponenter i sina saker, har fått byta kondensatorer i både TV och monitorer här båda på Samsung. Har dock en hemma som jag aldrig har haft någr problem med dock. Detta gäller även andra modeller som Dell och ja gud vet vad de heter. En sak som jag var mycket förvånad över var 2 st Acer monitorer vi hade här på jobbet som höll i nästan 6 år och var på 24 timmar per dygn. Under denna tid hade vi säkert bytt alla andra säkert minst 2-3 ggr. Acer är/ var ju ett lågprismärke, man fasen vad de höll länge. Så när det skulle köpas lapptoppar blev det Acer både till mig och ungarna.
« Svar #4 skrivet: 14 oktober 2011, 15:10:30 »
Nu var det inte riktigt LCD TV från Samsung eller laptops från Acer jag undrade över  ;)
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
  • gillar VP har 4 st
« Svar #5 skrivet: 14 oktober 2011, 15:16:18 »
hej tomas
Plasma tv allmänt drar väl mycket ström skulle satsa på LCD eller Led
mvh kjulakalle
LB-Hus Visingsö Byggt 1979 1 1/2 plans 195 m2,
direkt el + Sanyo 123EHN samt Mitsubitshi FD 35 VABH, årsförbrukning c:a 15 000 kwh inkl hushållsel
Krypgrund med installerad Sorptionsavfuktare Acetec PD 250,
Dubbelgarage + förråd 75 m2, värme LLVP Zibro SC 1226
Utomhuspool 5,5 m rund som värms med vertikal värmepump SPF 68, till ca 28 grader under april - 15 sep,
2 personer i hushållet, bor i Mälardalen.
« Svar #6 skrivet: 14 oktober 2011, 15:27:26 »
Plasman drar olika mycket beroende på hur mycket vitt/svart det är i rutan och LCD drar väl lika mycket oavsett vilka färger det ska visas så det är nog ingen större skillnad i det långa loppet ?
jag är dock inte ute efter den billigaste driftsättet utan en riktigt bra TV som fungerar några år framöver utan att det ska saknas några uttag eller annat som "tvingar" mig att byta .
Min 3 år gamla 50 tummare snålade jag på och har inte optisk utgång så nu står man där som en idiot när soundbaren inte går att använda fullt ut så vill inte byta TV var tredje år  knUp
Utloggad 2000
  • Skulle inte kalla mig
  • Antal inlägg: 408
« Svar #7 skrivet: 14 oktober 2011, 15:50:01 »
Gillar Panasonic plasmorna men har inte hunnit klämma och känna på den här än, men den ligger ändå överst på "vill ha" listan...
Test:http://www.bildochljud.se/test/panasonic-tx-p55vt30
//2000
Mälardalen Villa 1 1/2 plan Byggår 1901 Golvvärme i större delen av huset + Villa 1 1/2 plan Byggår 1936 Radiatorer. Nibe 1145 8 Kw + vpb200 borrdjup 160m Vp matar båda fastigheterna via 25m kulvert Panasonic luft/luft för ac på sommaren i båda husen.
Utloggad kluven
  • Antal inlägg: 303
« Svar #8 skrivet: 14 oktober 2011, 17:59:31 »
Plasma av Panna är ju bland de bästa, go for it.
Bergvärme är Livet! Men livet har inte gett undertecknad annat än Luftvärmepumpar  :'(
Chofu RA0929 x1 Chunlan 50GW x3
Känner mig rätt blåst  ;D
Har en kamin Nibe Contura 520T
som nu är installerad!
« Svar #9 skrivet: 14 oktober 2011, 19:13:00 »
såg den testen från bild och ljud och det var inte mycket negativt där.
Nu gäller det bara att hitta en filur som säljer den till rätt pris också
Synd att det inte är något priskrig på dom dyra varianterna då dom nästan ger bort dom mindre modellerna  knUp
« Svar #10 skrivet: 14 oktober 2011, 19:14:04 »
VT30 är den bästa TV:n på marknaden idag, men om du går för design och funktioner och kan tänka dig sämre bild finns det annat.
« Svar #11 skrivet: 14 oktober 2011, 19:40:32 »
Bra bild vill man ha dom få gånger man glor på en Blu-Ray film, blir dyrt att se på tv  ::)
Design är inte så noga och funktioner tycker jag i dagsläget ser ut att finnas det jag skulle behöva i V30
Mer rädd för att det kommer något tillval framöver som har en anslutning som inte denna har men nog borde den ha det mesta i anslutningsväg även för kommande produkter ??
Så det gäller förmodligen bara att hitta den till rätt pris
Är det någon som har kollat prisnivån ordentligt på dessa ?
Orkar inte med att importera något själv
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #12 skrivet: 14 oktober 2011, 19:52:20 »
Ja bästa priset finns väl här då kanske: http://www.larsbengtsson.se/produkter/1/0/5112/ Priset fn för denna TV ligger alltså mellan 22500 och 27990 kr. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 14 oktober 2011, 20:22:42 av Raffen »
« Svar #13 skrivet: 14 oktober 2011, 20:21:44 »
Har tänkt mig bättre pris än så  ;)
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #14 skrivet: 14 oktober 2011, 20:26:06 »
Ja eftersom utpriset för denna TV fn ligger mellan 22500 och 27990 kr så är det väl bara att avvakta och vänta något halvår eller 1 år ev så ligger det väl antagligen på ca halva priset eller ev ännu billigare kanske. :)
Mvh Raffen.
