Författare Ämne: Behöver identifierings hjälp av termostat,  (läst 3830 gånger)
Utloggad Arne99
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 13 oktober 2011, 15:02:22 »
Behöver identifierings hjälp av termostat.
Köpt en liten etta och killen som bodde där innan hade tagit bort alla termostater och kunde inte hitta dom igen!
Så behöver hjälp med vad som ska på dessa anslutningar och tips på en bra modell vore inte dumt heller, har noll koll i ämnet.
Tack på förhand!
Arne,
  • Antal inlägg: 31238
SV: Behöver identifierings hjälp av termostat,
« Svar #1 skrivet: 13 oktober 2011, 18:01:28 »
Jag tror det är en Danfoss, mät diametern, den ska vara 26 eller 34 mm.
http://se.varme.danfoss.com/PCMPDF/V2-20.A_RA2000_Serv.pdf
Utloggad Arne99
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 14 oktober 2011, 12:02:39 »
Tack Carl N,
Ska mäta och shoppa.
Arne,
Utloggad Arne99
  • Antal inlägg: 4
« Svar #3 skrivet: 25 oktober 2011, 15:18:44 »
Hejsan igen,
Det har nu visat sig att det är musie grejer som sitter i.
http://vvs-museum.se/registret/register/0400-0499/0403.html
Frågan är nu finns det någon typ av ersättnings termostat i bästa fall man kan sätta dit?
Eller måste man byta anslutningen vilket är lite stökigt då det är fler lägenheter att stänga av.
Tack på förhand!
Arne,
Gunnar Siverbo
Gunnar Siverbo
« Svar #4 skrivet: 29 september 2019, 11:19:05 »
Någon som har en termostat Landis & Gyr
Radiagyr RLK1 eller RLK2 att sälja?
// Gunnar
Utloggad Perak
  • En viss erfarenhet av VP. Stor av värme/kylsystem i övrigt.
  • Antal inlägg: 516
  • Varför blir allt så komplicerat till en själv??
« Svar #5 skrivet: 23 oktober 2019, 19:43:55 »
MMA har troligen adaptrar.
Egen VVS företagare sedan -85. I branschen sedan -76.
Inriktar mig inte specifikt på värmepumpar. Men installerar kanske 5-6 st per år. Märkesoberoende. Har mest jobbat med CTC, Nibe, Senast Thermia/Danfoss
