Författare Ämne: Fosforlöda?  (läst 2233 gånger)
Utloggad forest.
  • Antal inlägg: 95
Fosforlöda?
« skrivet: 12 oktober 2011, 23:06:35 »
Är det svårt att hårdlöda med fosforlod o acetylen?
jag provade att hårdlöda idag med gas flöt bara ut , flyter lodet ut självt eller måste man gör typ som när man svetsar med pinn-svets?
tips mottages , går det bra att fylla ut ett större mellanrum?
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
SV: Fosforlöda?
« Svar #1 skrivet: 13 oktober 2011, 06:54:02 »
Det är lite pyssligt att få till.
först värmer man biten man ska löda på lagom mycket (det ska inte glöda) sen smälter man lod i skarven tills den är fylld, det är ganska lättflytande och det går inte att bygga över några större hål.
konsten är att få hela biten jämnvarm för det är skitsvårt att bättra på efteråt.
Det gäller att hitta rätt temperatur, är det för kallt eller varmt rullar lodet av, träna på en lös bit först
Over and out!
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
SV: Fosforlöda?
« Svar #2 skrivet: 13 oktober 2011, 07:42:05 »
Enkelt att löda med FosCo ;)
Krav:
Rena rördelar samt så tät skarv som möjligt
Koppar/ Koppar: bara lod
Koppar/ Mässing: Flussmedel + Lod
Värm med mjuk låga
(på en mjuk låga syns en liten tredje låga som med blotta ögat) och det hörs på ljudet med ett svagt pysande.
Den som kör med hård låga använder en ilsken katt: fräser och är lika svår att hantera)
Lågan är hetast ungefär vid 0,5->1 cm från spetsen så lågspetsen får inte ta i materialet!
Om inte brännarstorleken räcker byt till en större brännare
Kopparn mörknar först i färg och efter det den blir ljus igen så är man nära i temperatur, då kan man stryka med lodet på ytan och när lodet smälter så går det snabbt. En liten temp.minskning med att flytta lågan längre ifrån hjälper
Och en sak som många verkar glömma  *vinkar*
Koppar leder värme snabbt och långt ifrån lödstället!!
Brandrisk alltid närvarande!
« Senast ändrad: 13 oktober 2011, 07:45:17 av Mekaniker »
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
SV: Fosforlöda?
« Svar #3 skrivet: 13 oktober 2011, 09:01:53 »
Jag skriver under på mekanikers inlägg, någonstans mellan ögonen och hjärnan ändrades fosfor till silver.
Mitt inlägg gäller alltså silver.
Måste ha bryggt för svagt kaffe imorse  ;D
Over and out!
Utloggad Mekaniker
  • Antal inlägg: 640
SV: Fosforlöda?
« Svar #4 skrivet: 14 oktober 2011, 08:18:28 »
Du har helt rätt att silverlod är lite knepigt men med mycket övning går det också bra:
Skarvade bandsågsblad i yngre år med silverlödning, blev en del konfetti innan jag kunde löda :)
Mekaniker
