Författare Ämne: Golvventilation?  (läst 3458 gånger)
Utloggad Vasaloppsåkarn
  • Antal inlägg: 159
Golvventilation?
« skrivet: 12 oktober 2011, 21:35:56 »
Vi har i två rum (hall och kontor) på bottenvåningen golvlister med luftspringor och kan någon förklara vad dessa gör för nytta. Ska jag byta till liknande lister i kök och vardagsrum oxå? Har ju bott i mitt hus i ca 10 år.
Jag har mekaniskventilation och har tilluftsdon i rummen (i taken) och frånluftsdon i badrum och kök.
AQUAES 270  Tilluftsaggregat -83
Direktverkande el element
Daikin luft-luft FTXS25D installerad -07
Uppv.yta: 123 m2
Årsförbrukning: 12000 kwh
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Golvventilation?
« Svar #1 skrivet: 12 oktober 2011, 21:47:43 »
Det kan vara så att du har nivellgolv.
Då tar man luft från huset drar under golvet och sedan ut. Genom att golvet hela tiden är ventilerat uppstår inte mögel/fuktproblem.
Ofta sitter dessa bara på ett ställe.
Därutöver finns det värmedistributionssystem, 60 talet?, som skickade ut varmluft via ett värmebatteri i golvlister och dörrlister.
Jag har även sett detta i radonhus. Då i from av en del av ventilationssystemet och helt enkelt frånluften som då gissningsvis fanns i varje rum.
« Svar #2 skrivet: 12 oktober 2011, 22:13:22 »
Kanske nån ny form av centraldammsugare  ::)
Utloggad Stolle
  • Antal inlägg: 161
« Svar #3 skrivet: 19 mars 2012, 21:53:19 »
Som sagt. Kan vara ett Nivellgolv. Men då borde du ha en frånluftsfläkt någonstans som suger luften under golvet och ut
Nibe F1255-16, installerad 2016-04-10, 204 m2 uppvärmd yta i 2 plan i Lindome, golvvärme i plattan och radiatorer på övre plan, 160 m borrhål med högt grundvatten.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #4 skrivet: 19 mars 2012, 23:18:33 »
TS har ju minst FT och eventuellt FTX. Om det är FT skulle golvventilationen kunna gå via FT-systemet.
Är det FTX sitter det troligen en separat fläkt då man inte vill mixa radon/fukt/mögel i återvinningen
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #5 skrivet: 20 mars 2012, 12:31:12 »
Man kan ha ventilerade golv utan att det är ett så kallat Nivell-golv.
Upplever du (eller nån annan) luktproblem i bottenvåningen?
Utloggad Stolle
  • Antal inlägg: 161
« Svar #6 skrivet: 20 mars 2012, 19:47:20 »
sant Carl
Kan bara vara vanlig ventilation för golvet för att inte stänga inne fukt. Nivellgolvet är ju ett undertrycksgolv för just slippa att mögel eller fuktig luft kommer upp o luktar
