Författare Ämne: COP 0/50  (läst 9315 gånger)
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
Re:COP 0/50
« Svar #15 skrivet: 03 augusti 2004, 08:55:41 »
Jag fick en offert ifrån X. Där hade man angivet värden vid 0/40 °C!! Hur skall jag då kunna jämföra med andra offertlämnare? I det bilagda mycket påvra databladet fanns värden vid 0/35 och 0/45 °C.
Det är viktigt att alla använder samma utgångsvärden i sin redovisning. Anser man sig missgynnad av detta får man naturligtvis också lämna sina egna data och argumentera för dessa. Tänk om X erbjuder bästa alternativet. Då måste det vara en besvikelse att bli bortsorterad bara för att man inte lyckats visa det. Tråkigt också för mig.
För mig är detta en betydande affär och så vill jag att offertlämnaren också uppfattar den.
Kanske borde SVEP utarbeta ett standardformulär för sina medlemmar. Då kunde man lägga offerterna bredvid varandra.
Utloggad Sarastro
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 706
Re:COP 0/50
« Svar #16 skrivet: 03 augusti 2004, 10:55:09 »
Om nu X  anger COP vid 45 grader  till 3.3 (med kb pump) och samtidigt i sin påvra broschyr poånterar att man kan producera 60 graders varmvatten utan elillskott, så kan man fråga sig varför man valt just 45 grader.
Kan det vara så att man valt att ge värdena 35 och 45 för att poängtera att det temperaturintervallet är gynnsamt för VP drift?
Eller är det så att (kolv)kompressorns COP faller drastiskt vid temperaturer över 45 grader?
Eller har man inte resurser att göra kontrollerade mätningar vid högre temperatur?
Småhus i Mölndal, 1965, med viss tilläggsisolering 1 1/2 plan 145 m2, 50 m2 av källares 100 värms till ca 18 grad. Varmitek 8 /Varmitek VVB 300. Borrhål 180 m, 25 m till berg. Tidigare olja 2,4 m3. Nov 2004 tom  okt 2005  5340 kWh (5900KWh omräknat till år o normaltemp).2005: Patron stöder från -14 grad. Patrontid mindre än 1 timme.  2010: Patron stöder vid -12 (stiltje) -9 (blåst) Total Patrontid 2010: 11 tim (ca 66 kWh. Okt 2011-okt 2012 Totalt 11800 Kwh, VP 6900 kWh. Logger
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
Re:COP 0/50
« Svar #17 skrivet: 03 augusti 2004, 11:54:11 »
Det skall visas COP vid 0/35 och 0/50 enligt EN 255. Det är ju en vedertagen standard, jag tycker att alla dessutom skulle visa ett effektdigram, där man kan se 3-4 olika brinetemperaturer och framledningen vid minst två temperaturer. Themia har diagram men väldigt smått o plottrigt. IVT har ett rätt bra till sin 25 kw maskin på A4 papper.
Företag som inte följer standarden kan man misstänka har för dåliga värden för att vilja visa dom, alt om dom visar COP vid 0/40 (äldre standard) inte har förnyat sig på många år.
Man ska oxå se (oftast i det finstilta) om energin till cirkpumparna ingår.
Drygt 150 meter aktiv borra.
admin
admin
Re:COP 0/50
« Svar #18 skrivet: 03 augusti 2004, 16:41:41 »
Rent generellt faller scrollkompressorernas COP mer än kolvkompressorernas vid höga framledningstemperaturer, därför är det än mer anmärkningsvärt att inte ange verkningsgraden vid höga framledningstemperaturer för de tillverkare som häller sig med kolvkompressorer.
Hur IVT:s nya scroll HT+ uppför sig har jag inte riktigt fått kläm på, men de borde väl börja släppa mer info om den snart tycker man.
Utloggad ME
  • Antal inlägg: 1207
  • Karma +1/-1
    • www
Re:COP 0/50
« Svar #19 skrivet: 03 augusti 2004, 23:33:28 »
Pellep, vad visar offerten att du skulle spar ???
fortfarande fast i cop :)
fast jag måste medge att det låte inte speciellt bra att inte följa standarden :( varför har man halkat efter?
har deras teknik också gjort det?
« Senast ändrad: 03 augusti 2004, 23:37:05 av ME »
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhål      -=-
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
Re:COP 0/50
« Svar #20 skrivet: 04 augusti 2004, 09:31:33 »
Årlig besparing 75 %.
Utloggad R717
  • Antal inlägg: 80
Re:COP 0/50
« Svar #21 skrivet: 06 augusti 2004, 16:41:49 »
Om man skall göra gämförelser mellan värmepumpar skall man gemföra utbytesfaktorn, den inkluderar alla effektförbukade prylar men även hur avgiven effekt minskar med ökad framledning. Även temperatur differanser på kolectorn och värmebäraren på verkar utbytet men jag vill minnas att det finns standarer för dessa mätningar men det är långt från alla som följer dem.
Alla värmepumpar mer eller mindre den karaktestiken att effekten minskar när kondenseringtemperaturen ökar för att ge framledningen en högre temperatur. Vi önskar mer värme när det är kallt, och för att elementen skall avge mer måste temperaturen ökas.
Tillika ökar upptagen effekt från köldbäraren när kondensor temperaturen minskar vilket gör att förångningstemperaturen minskar, detta påverkar markant avgiven effekt men också verkninggrad vilket minskar möjligbesparing.
Termodynamiskt går det åt mindre energi i form av högvärding energi(el) destu mindre temperaturdifferans men glöm inte att kompressor är dimensionerad för ett läge där den ger bäst totalisentropverkningsgrad och summan av dessa ger verkningsgraden om vi förutsätter samma exergi förluster i värmeväxlare. kölmediet frångår ju som bekant en hel del från carnot processen.
Hoppas det gav något
