Författare Ämne: Är det rimligt att en 12 kW VP drar 24000 kWh/år  (läst 9916 gånger)
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
SV: Är det rimligt att en 12 kW VP drar 24000 kWh/år
« Svar #15 skrivet: 15 oktober 2011, 18:49:25 »
Ja det blir ca 22 watt per m2 och timme , det är en bra siffra då den inkluderar all förbrukning ,
Cocacola
Utloggad Minime
  • Antal inlägg: 107
« Svar #16 skrivet: 15 oktober 2011, 19:58:39 »
Du såg ingen kokare undanstoppad någonsatans då du var och tittade  ;D
Nibe S1156
Borö TI500 , FR200
Ca 700m slang
Hustyp : Västerbottensgård
Ca 190m2 uppvärmd yta
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #17 skrivet: 16 oktober 2011, 16:32:50 »
Att VP drar 24000kWh står i energideklarationen, men det verkar hyffsat rimligt mot den totala elen.
Du kanske kan fråga "experten" som skivit dokumentet hur han kommit fram till siffran 24000. Det stämmer ju dåligt med avläsningarna du gjort i pumpen.
Utloggad backman39
  • Antal inlägg: 66
« Svar #18 skrivet: 17 oktober 2011, 20:26:58 »
Ja jag har försökt ringa "experten" som räknat ut energideklarationen, men får inte tag i dom...
Pratatde med säljaren igår och dom förklarade att dom hade 3 tonåringar hemma, värmde det 80 m2 stora garaget med en tre fas värmefläkt på vintern. Frun i huset drev en massagefirma så dom körde utöver den vanliga tvätten ytterligare 7 maskiner per vecka med handukar som sedan torktumlades. Kan nog förklara deras höga energiförbrukning.
Har även talat med IVT-firman som installerade deras VP och utifrån dom drifttider som finns, räknade han ut att VP:n drar ca 15000-16000 kWh per år.
Det jag var orolig för från början var att markslingan var för dålig iom att den ligger i sand, men då skulle väl tillsatselen gått många fler timmar....Nu ligger ju tillsatselen på 9% av den totala driften och det antar jag är hyffsat normalt?
/Johan
Herrgårdsbyggnad på 400 m2 uppvärmd med IVT Greenline 12kW jordvärme. Pool på 50 m3 kopplad på jordvärmen med snittemp på 30 grader jun-aug.
Utloggad Trubbnos
  • Antal inlägg: 328
« Svar #19 skrivet: 17 oktober 2011, 20:39:44 »
Vet inte om du sagt det, men vad sitter det för ventilationssystem? FTX? Eller självdrag?
Utloggad SgtArdbeg
  • Glad amatör som hoppas bli
  • Stad/land: Hudiksvall
  • Antal inlägg: 434
  • Sörforsa - Hudiksvall
« Svar #20 skrivet: 17 oktober 2011, 20:49:32 »
60 kwh om året per m2 har vi åxå... ca 16000 kWh på 268 m2  :'(
COP 3,4
Utloggad backman39
  • Antal inlägg: 66
« Svar #21 skrivet: 17 oktober 2011, 21:02:53 »
Det
I huset vi har nu är det 315 m2 och vi gör av med ca 9000 kWh Har aldrig lägre än +3 på brinen och tillsatselen går aldrig in Thumbsup Så vi byter ändå ner oss lite :)
Utloggad backman39
  • Antal inlägg: 66
« Svar #22 skrivet: 17 oktober 2011, 21:04:22 »
Självdrag
/Johan
Utloggad danne_pett
« Svar #23 skrivet: 15 november 2011, 22:45:30 »
Så dåligt är det väll inte, jag bränner ca 33000 kwh på 500m2 med en greenline E16(i stället för 9m3 olja), ingen pool eller garagevärme. Under "poolmånaderna" gjorde jag av med drygt 5000 kwh mindre jämfört med din lista.
IVT Greenline E16 2x160m + Nordic Kamina R12
Utloggad AAKEE
  • Stad/land: Norrbotten, Boden
  • Antal inlägg: 223
« Svar #24 skrivet: 17 november 2011, 15:10:58 »
Om garaget värms med direktel(?) kanske värmebehovet ligger på 24.000 medans VP tar 15-16, så står väl garaget kanske för en hel del av det ?
1½-plansvilla 168kvm + 56kvm garage byggt 1977. Norrbotten/Boden.
Termia Diplomat 8, 12 radiatorer + 2 fläktkonvektorer.
Från Direktverkande el (38MWh) via LLVP (31MWh) till 165m borra + 110m markvärme i serie (14MWh)
Utloggad backman39
  • Antal inlägg: 66
« Svar #25 skrivet: 18 november 2011, 22:56:39 »
Ja jag hoppas att det är så.... :) Jag var inne o kollade lite på olika värden på pumpen och det visade sig att deltat på köldbäraren var över 6 grader, så det blir till att ratta in cirkpumparna när man flyttar in, är lite bortskämd med min thermia diplomat G2 nu som sköter allt det där själv...!
Utloggad AAKEE
  • Antal inlägg: 223
« Svar #26 skrivet: 19 november 2011, 16:17:35 »
Yepp,  det verkar vara väldigt vanligt att folk har rejäla strömtjuvar trots att de bytt till billigare uppvärmningslösningar. Har iaff flera bekanta som sitter med eluppvärmda garage och kvarvarande värmelösningar som gör att de har 15-20.000kwh trots att de tex bytt till fjärrvärme osv. Jag gissar dock att bland oss som håller till på detta forum så är det antagligen inte så...
