Författare Ämne: FTX och kök  (läst 13783 gånger)
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: FTX och kök
« Svar #15 skrivet: 12 oktober 2011, 21:37:27 »
Jag slet bort alla kryddor som jag precis hade ställt tillbaks efter att sotaren sotade immkanalen för några dagar sedan. Tog bort fronten. Där va ju rent o fint.
Det är en låda med en trumfläkt och ett hål som går ut på taket. Jag hittade inget kallrasskydd.
Fläkttrumman har ju håligheter hela vägen. Går inte luften åt ena hållet så går den åt andra så vida inte termisk totalbalans råder.
I förra huset sa det *bonk* om det blåste ute när någon typ av spjäll bytte läge.
Ok jag kan erkänna att det kommer ju mindre kalluft genom fläkten än när jag nyss plocka i sär den och tittade in genom frånluftshålet. Då sprutade det bara rätt på från skorstenen. Men alltså jag vill ha 100% tätt. Inga skitgrejer tack.
Utloggad DKT
  • Kunskapstörstande teknikfreak med höga krav. Bygger hus.
  • Antal inlägg: 472
  • Karma +2/-0
SV: FTX och kök
« Svar #16 skrivet: 19 oktober 2011, 08:06:07 »
http://www.vvsochbad.se/Ventilation-Klimatsystem-Ventilation-Lindab-varianter--Lindab-backspjaell-DOSU-125mm-182454.html
Är nog det mest Täta som går att hitta om du inte väljer att sätta motorn på vinden. Då går det att få tätt. Men hur noga kan det vara?
Thermia Diplomat Duo 8kW med Extendertank 384l. Extern cp Alpha2 utan shunt. Soutteränghus byggt -93, enrörs i två slingor, med tidigare totalförbrukn 24MWh.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: FTX och kök
« Svar #17 skrivet: 19 oktober 2011, 10:31:18 »
fläkten är väl tät till 60% kanske, gissning.
resterande 40% svävar rätt in i huset.
Lindabs variant såg fin ut. Måste bara lista ut vad jag har för rördimension. Det är väl diameter man väjer. Kan det stämma att jag har 160 från en köksfläkt?
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: FTX och kök
« Svar #18 skrivet: 19 oktober 2011, 13:16:24 »
Det mest troliga är kanske att du har ett 150 cm-rör David eftersom det var ganska vanligt förekommande som fläktkanal på 70-talshusen,
men kolla upp detta innan du beställer. :)
Mvh Raffen.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: FTX och kök
« Svar #19 skrivet: 19 oktober 2011, 13:42:59 »
hm mm får mäta lite. Mätte lite hipp som happ med skjutmått på flexslangen och tänkte 160, men det var innan jag visste att det också finns 150..
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: FTX och kök
« Svar #20 skrivet: 19 oktober 2011, 14:35:20 »
Ja jag tror inte att det finns några 150-rör kvar idag ens men det fanns längre tillbaks i tiden ivf, och jag är ganska säker på att jag har ett sådant själv till min köksfläkt nämligen. Idag finns det nog bara spiro i huvudsak i storlekarna 80, 100, 125, 160 och 200 mm. Du kanske åker på att byta spiroröret från innertaket och upp till plåthuven på yttertaket ev om du har lite oflyt, eller rättare sagt om det gamla röret sitter kvar sedan byggnadstiden. ;) :)
Mvh Raffen.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: FTX och kök
« Svar #21 skrivet: 19 oktober 2011, 14:41:56 »
Min fördel tror jag är att röret på taket går till en låda (i en garderob bakom köket typ) och därifrån går det sedan flexibelt rör typ den där varianten som går från torkskåp fast större och grövre - som går resterande väg till fläkten.
Då borde jag vara safe right? För kallrasskyddet kan väl sitta vart som helst på vägen mellan fläkt och skorsten?
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: FTX och kök
« Svar #22 skrivet: 19 oktober 2011, 14:45:47 »
Ja då kan du ju ha lite andra förutsättningar där kanske som då underlättar det hela rätt mkt ja. :)
Mvh Raffen.
Utloggad DKT
  • Antal inlägg: 472
  • Karma +2/-0
SV: FTX och kök
« Svar #23 skrivet: 19 oktober 2011, 15:03:48 »
Dessutom finns det 150-160 övergångar att köpa...
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: FTX och kök
« Svar #24 skrivet: 19 oktober 2011, 15:22:55 »
Javisst finns det övergångar på 150-160, det såg jag när jag kollade nu DKT, det är väl bara för att det fortfarande finns kvar en del gamla 150-rör så klart. Thumbsup
Mvh Raffen.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: FTX och kök
« Svar #25 skrivet: 22 oktober 2011, 01:19:15 »
Utgången från fläkten var 125.
Därifrån flexslang som också var 125.
Ventkillen som sotade frånluft kollade och sa att kallrasskyddet inte satt där. Dom som monterade fläkten har skippat det helt enkelt. Precis som diskmaskinen som går på varmvatten och lite annat skumt lägenhet -> villa-tidigare ägare slarv.
Jag fick ett kasserat spjäll från ventgubben. Passade inte men med lite våld och ett skarvrör från bauhaus fick jag till det och nu är det varmt och gott även under köksfläkten.
När man har en FTX som pumpar in 21 grader när det är 3 grader ute känns det extra besynnerligt med 3 graders inkommande luft i köket... aja nu är det åtgärdat och som vanligt inte utan hjälp från detta härliga forum!
Ventgubben hävdade för övrigt, efter service av FTXn, att jag skulle ha 18 inkommande vid -18 ute. Det återstår att se.
