Författare Ämne: FTX och kök  (läst 13782 gånger)
Utloggad ipv6
  • Antal inlägg: 2
FTX och kök
« skrivet: 12 oktober 2011, 11:31:05 »
Vi har ett hus på ca 140 kvm med ett FTX-system. Till- och frånluft på de "vanliga" ställena.
Men.. i köksdelen (öppen planlösning) sitter en spiskåpa kopplad till en fläkt på taket, den är igång hela tiden.
Troligen är köksfläkten original och FTX-systemet installerat i efterhand.
Borde man göra om detta på något sätt? T ex sätta ett frånluftsdon i köket och bara använda spiskåpan när den behövs (antar att det går att koppla om)?
Eller är det normalt att göra på det här sättet?
  • Antal inlägg: 31274
SV: FTX och kök
« Svar #1 skrivet: 12 oktober 2011, 12:32:25 »
Det normala är som du skriver ett frånluftsdon i köket (ej för nära spisen).
Spisfläkten ska vara kopplad till egen imkanal direkt ut och då köras vid behov.
Det du behöver göra är att dra en frånluftskanal till köket och koppla om spisfläkten så den bara går då ni vill. Du behöver troligen en backventil i köksfläkten så det inte drar in bakvägen där.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: FTX och kök
« Svar #2 skrivet: 12 oktober 2011, 12:34:16 »
Jag har ett snarlikt problem.
Så vitt jag förstår ska en spisfläkt i hus där man har FTX inte gå hela tiden. Den ska stoppa när man inte lagar mat. Den ska alltså ha manuella kontroller, på/av och fart som man ställer på fläket efter behov.
ett FTX system strävar alltid efter visst undertryck för att inte pressa ut fukt i byggnaden. Detta leder i mitt fall till att jag får kallras genom köksfläkten när den står stilla. Det finns inget automatiskt spjäll. Detta måste jag se över. Jag vill att det ska vara dead-stop där om inte köksfläkten går.
Samma problem märker FTXare av när dom ska elda. Innan eldstaden kommit igång finns det risk att det ryker in. Det kan man avhjälpa med att öppna en dörr eller ett fönster tills elden är igång. Men det beror lite på hur eldstaden är konstruerad.
SV: FTX och kök
« Svar #3 skrivet: 12 oktober 2011, 12:36:10 »
Köper du en ny köksfläkt så ingår det vanligtvis ett kallrasskydd...
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: FTX och kök
« Svar #4 skrivet: 12 oktober 2011, 12:39:59 »
Men min är ju nästan ny. Den kan jag inte byta. Går det att eftermontera :)
TS när/om du gör någon ändring på din köksfläkt så den inte går hela tiden kan det eventuellt vara en idé att ta dit en ventsnubbe som justerar flödena på nytt.
Samt. om det inte är gjort:
-rensar frånluftskanalerna
-rengör fläktarna
-byter filter
-och ger dig instruktion om vad du kan göra själv löpande för att hålla anläggningen i gott skick.
(i mit fall spola av växlarpaketen 1-2 gånger per år samt byta filtret (kostar 2-300 spänn normalt sett).
Jag fick pris på detta på ca 3000 inkl moms. exklusive filter.
Utloggad ipv6
  • Antal inlägg: 2
SV: FTX och kök
« Svar #5 skrivet: 12 oktober 2011, 12:46:32 »
Ja, vi ska ändå göra andra ändringar så omjustering kommer det bli ändå.
Jag ska kolla om nuvarande lösning har något kallrasskydd. Förresten... hur mår fläkten (som säkert har snurrat i 35 år) om man plötsligt börjar stänga av den och bara köra vid behov?
SV: FTX och kök
« Svar #6 skrivet: 12 oktober 2011, 12:50:59 »
Utloggad ltfrebac
  • Antal inlägg: 408
SV: FTX och kök
« Svar #7 skrivet: 12 oktober 2011, 13:31:55 »
Eller ha sk braständningsfunktion i styret till FTX  (som de flesta moderna FTX-aggregat har) dvs en brytare, helst nära kamin, som vid tryck forcerar tillluften under en kortare tid.
Bor i Norrbotten i ett Omatalo-hus på 140 m2 med 95 m2 fristående garage. Värms med en 1245-10 med 650 m ytkollektorslang och en Contura 690. Vattenburen golvvärme i både hus och garage. Nykonverterat till FTX, Flexit UNI3. Både VP och FTX egeninstallerat.
Årsförbrukning värme:
2010: 18879
2011: 16408
2012: 8320
2013: 8535
2014: 7568
2015: 6850
2016: 7961
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: FTX och kök
« Svar #8 skrivet: 12 oktober 2011, 16:29:44 »
sådana där nymodernigheter :)
Blir hem o mata och se om kallrasskyddet passar röret från fläkten. Tack för tipset!
SV: FTX och kök
« Svar #9 skrivet: 12 oktober 2011, 18:46:27 »
Kanske dax att köpa en vanlig köksfläkt istället?
Och då följer kallrasskyddet med.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: FTX och kök
« Svar #10 skrivet: 12 oktober 2011, 19:53:52 »
Ja det är bara att instämma med Carl N här att vanliga köksfläktar är väl alltid utrustade med kallrasskydd, och detta har väl funnits med på köksfläktarna sedan långt tillbaka i tiden, det fanns även med på den köksfläkt som jag installerade när jag byggde mitt hus, dvs 1975. :)
Mvh Raffen.
SV: FTX och kök
« Svar #11 skrivet: 12 oktober 2011, 20:08:55 »
Mvh Raffen.
Bevisligen inte eftersom det saknas på Rinnans fläkt. Men han har väl nån dyr märkesfläkt...  :-*
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: FTX och kök
« Svar #12 skrivet: 12 oktober 2011, 20:22:57 »
Jag har en electrolux. Gissningsvis max 5 år gammal.
SilenceTECH heter den och frånluftsröret är nog 160
kanske nyare än så. Produkten säljs alla fall fortfarande
http://www.electrolux.se/Products/Matlagning/Köksfläktar/Traditionella_köksfläktar/EFT70405X
och där står det
kallrasskydd ja. WTF. är jag lurad nu igen.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: FTX och kök
« Svar #13 skrivet: 12 oktober 2011, 20:48:31 »
Ja jag bara tänkte väl det David! ;) Min första köksfläkt (från 1975) var också en Electrolux nämligen. :)
Mvh Raffen.
  • Antal inlägg: 19496
SV: FTX och kök
« Svar #14 skrivet: 12 oktober 2011, 20:54:23 »
Och jag plockade bort mitt kallras skydd för att få lite bättre vent började med att bryta bort en del men efter ett tag åkte allt bort men jag har självdragsvent.
