Författare Ämne: Historik fast elpris  (läst 6698 gånger)
Utloggad Flurken
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 101
« skrivet: 11 oktober 2011, 11:40:36 »
Hej.
Det rörliga månadsmedelpriset finns det ofta historik på.
Men jag har inte hittat historik på 1, 2, 3 års avtalen.
Hellst i form av en graf.
Nån som vet?
Hälsningar Flurken
Tidigare en Völundpump, numera en Nibe 1215-7, 450m markslinga. Huset är en Västerbottensgård, tjocka väggar och stort radiatorsystem. Dragit!
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Historik fast elpris
« Svar #1 skrivet: 11 oktober 2011, 12:26:35 »
Titta på denna sida
http://www.elradgivningsbyran.se/Faktabank/Priser-och-Avtal/Prisstatistik/
I höger kolumnen väljer du "Elhandelspriser för småhus" så får du en fin graf över 1årig,2årig, 3årig respektive rörligt pris så kan du se hur utvecklingen varit mellan -04 och -11 och kanske se i kristallkulan vilket avtal som passar bäst.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Flurken
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 101
« Svar #2 skrivet: 11 oktober 2011, 20:42:14 »
Tackar, ska använda både kristallkula och kaffesump för att göra rätt val!  ::)
Hälsningar Flurken
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
« Svar #3 skrivet: 11 oktober 2011, 21:03:41 »
Enkelt och tydligt diagram fanns på sidan  Thumbsup
Tur jag inte satsa på 1års avtal för det var ju bara förlust enligt deras fall.
3års hade dock flest gröna staplar så kanske vore aktuellt att överväga detta.
Fast känns ologiskt för hittar lägre kostnad på 1års abb än 3års.
1års = 99,75 - 100. MälarEnergi (utan betyg), fortum(dåligt betyg), vattenfall(sådär betyg).
3års = 101,13 - 102,25  MälarEnergi (utan betyg), Karlstads Energi AB(bäst betyg - trots forumfolk som varnar för felaktiga fakturor), vattenfall(sådär betyg).
Synd att mälarenergi inte var betygsatta bara.  :P
Sen var det fortum och vattenfall.
Utloggad dadid
  • Antal inlägg: 457
« Svar #4 skrivet: 28 oktober 2011, 10:03:23 »
Jag skulle verkligen önska att datan på elrådgivningsbyrån gick att koppla till förbrukningsprofiler, dvs ex förbrukningsfördelning per månad. Även "smala" prispeakar under vintern kan rimligen medföra stora kostnadsökningar, vilka inte syns i de presenterade staplarna.
Har någon här analyserat exempelvis Vattenfalls vintersäkring av elpriset?
/David
Tegelhus i Skåne byggt 1944. 1.5 plan plus källare, 120+65kvm.
http://e-logger.se/pub?pegasus&p=1
Energiförbrukning inkl. hushållsel (MWh):
2004=35,9
2005=28,2
2006=33,7
2007=30,5
2008=28,3
2009=28,2
2010=22,0 delvis obebott
2011=22,6 CZ CE50L 2010-12-20 - 2011-10-15
2012=18,3 Nibe F2025-10 2011-10-23 -
2013=18,3 VP=9,1, VVB=2,7, HH=6,5
2014=16,9
2015=19,0 Elbil i hushållet
2016=20,9 Elbil i hushållet 1 föräldraledig
2017=23,2 Elbil i hushållet 1 föräldraledig FTX
Utloggad zibrosc1235
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
« Svar #5 skrivet: 28 oktober 2011, 10:27:40 »
Det som styr elpriserna är ju en mängd faktorer som är både svåra och "lynniga" som tex vädret, hur elmarknaden fungerar(just nu har vi ju en ej fungerande oligopolmarknad med rätt giriga ägare med bonusstyrda chefer) samt hur väl man rent tekniskt lyckas med olika typer åtgärder. Ta dom årliga, allt segare och längre revisionerna av kärnkraftsanläggningarna som ett avskräckande exempel där man alltid kan gömmas sig bakom "säkerhetsskäl" osv.
Trots det, just nu är våra, liksom Norges vattendammar överfyllda och mer strömmar till, och där producerar man just vattenkraft med en produktionskostnad för under 10 öre per kwh..
Det är väl snart dags för att införa en årlig "revision" på vattenkraftsdammarna! (ironi)
http://wwwdynamic.nordpoolspot.com/marketinfo/rescontent/sweden/rescontent.cgi
Suterränghus
Ventilation: Självdrag
Söder om Mälaren
