Författare Ämne: Hjälp, Gammal fläkt på god väg att ge upp.  (läst 3530 gånger)
Utloggad handgranat
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 11 oktober 2011, 09:34:36 »
Hejsan.
(Jag vet inte om detta är rätt forum för en sådan här fråga, men passar det sig inte så ber jag gärna någon moderator att flytta tråden någonstans lämpligare.)
Bakgrund.
Jag har ett hus byggt -81. Inga radiatorer utan all värme är luftburen. I källaren står en stor avlång värmeåtervinnare med elbatteri av äldre sort. Har aldrig sett något liknande innan så jag vågar inte gå in på det djupare än så (jag är ung). Men utan att göra några några större efterforskningar så verkar det vara en värmeväxlare där man blandar tilluft med cirkulationsluft. Det sitter en mindre fläkt som driver in frånluften i aggregatet. Och det sitter en större cirkulationsfläkt som för runt luften i huset.
Problemet är att det har börjat komma mycket oljud från cirkulationsfläkten. Så mycket att jag knappt kan köra systemet på annat än högsta varvtal.
När jag tar ut fläkten så ser jag att hela "rotordelen" som sitter på motorns axel är skev. Den har förmodligen fått sig en rejäl kyss någon gång och skapar nu oljud/obalans.
Jag har letat som en galning på nätet efter något liknande att sätta i. Men hittar inget ställe som säljer till privatpersoner. Och jag vet ärligt talat inte om vad det är exakt jag letar efter. Företaget som tillverkat fläkten en gång i tiden har gått i konkurs sedan läge så det spåret har kallnat.
Så min första fråga är. Vart kan jag få tag i en fläkt att ersätta min gamla?
Kan jag köpa bara "rotordelen" lös utan att byta motorn. Jag är ganska övertygad om att motoraxeln är rak.
Lite info om cirkulationsfläkten följer nedan.
220V 50Hz
Fläkten går i fyra lägen. 72V, 99V, 120V och 176V. Jag vet inte om detta är något alla fläktar klarar?
Bottenplatta. 320x280mm
Totalmått - H 390 . B 300 . D 420 mm
Sen har jag funderat vidare lite. Jag tvivlar på att detta system har så hög verkningsgrad.
Kan inte räkna på det i nuläget då allt står stilla men en idé om att riva ut hela skiten och köpa en FTX med roterande växlare börjar kännas mer o mer intressant.
Det går trots allt dubbla kanaler i huset.
Dock såklart helt beroende på vad och hur scenariot med cirkulationsfläkten utspelar sig.
Råd tips och allmän hjälp uppskattas jättemycket!
Mvh Jens
Utloggad claese
  • Antal inlägg: 458
SV: Hjälp, Gammal fläkt på god väg att ge upp.
« Svar #1 skrivet: 11 oktober 2011, 19:23:22 »
De flesta luftvärmeagregat för villor hade/har ett luftflöde runt 600 kubikmeter/tim. Tex en DFE-fläkt från CA Östberg kan med en mindre modifiering av utblåsningsöppningen passa.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #3 skrivet: 11 oktober 2011, 20:04:50 »
Ok en tangentialfläkt med en motor som heter Strömberg HFUK
Lite orginaldata om fläktmotorn
http://www.valveensahkokone.fi/File/HFUK_esite.pdf
Finns utbytesmotorer att få tag på (bla.kolmeks)
Men detta säger tyvärr inget om vad det är för anläggning du har men en grov gissning är att vi talar om en gammal Bahco anläggning.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad handgranat
  • Antal inlägg: 2
« Svar #4 skrivet: 12 oktober 2011, 10:01:23 »
Va inne på deras sida och spanade runt lite.
Fanns ju en hel del saker där som skulle kunna passa med ev. någon modifiering av utblåsöppningen precis som du säger. Perfekt!
Motorn är som sagt helt okej. Det är själva rotordelen eller vad man ska kalla det. Fläktbladen. Den del som sitter på motoraxeln som är skev.
Så egentligen är det ju bara en sådan jag behöver då kåpan och motorn i sig är i helt okej skick.
Finns det något företag som säljer (eller riktar?) sådana delar eller är det en helt ny fläkt med motor och kåpa som gäller?
