Författare Ämne: Kompressorstart  (läst 12426 gånger)
Utloggad Gunnhul
  • Antal inlägg: 31
SV: Kompressorstart
« Svar #30 skrivet: 12 oktober 2011, 13:55:19 »
Jo det behövs nog jag ger mig på det i kväll om jag hinner Thumbsup
Utloggad Larm_HP
  • Antal inlägg: 399
  • Karma +1/-1
SV: Kompressorstart
« Svar #31 skrivet: 12 oktober 2011, 20:37:40 »
Eftersom han får bastuvärme om han öppnar termostaterna mer tycker jag inte det låter som varken luft eller skit i filtret utan snarare att kurvinställningen är för hög. Kurva 40 på golvvärme är för högt. Och om han öppnar termostaterna blir det bastuvärme. Tycker inte låter som dåligt flöde över kondensorn.
Vattenglaset är halvfullt
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Kompressorstart
« Svar #32 skrivet: 12 oktober 2011, 20:39:25 »
och med stänga termosar så lär det bli korta gångtider i ett standardsystem.
Återstår bara att se om det stämmer att returen är högre än framledningen :)
Utloggad Gunnhul
  • Antal inlägg: 31
SV: Kompressorstart
« Svar #33 skrivet: 13 oktober 2011, 07:32:47 »
hej pojkar
Eftersom jag har dåligt med tid har jag inte hunnit lufta o rengöra skall försöka till helgen.
Läget nu: Jag hade nog skrivit fel siffror sist.
Jag har kurva 30 skall jag höja?? Radiatorerna (3st) kompakt på plan tre står på 3an, 20 grader i rummen
Golvslingorna står på medel 19 Grader lite för lite 20 hade varit lagom
Golvsystemet är Wirsbo 80460
Jag öppnade en golvslinga max i går kväll
När kompressorn gick fick jag dessa värden
Ute 3
rum 20
Fram 36 (28)
Retur 28 (48)
Vv 52
Inegral 58
Brine 5
Kompressorn gick 15 minuter
På morgonen när den startade hade jag
Fram 25
Retur 25
integral 63
Efter 5 minuter
Fram34 (29)
Retur 25 (48)
Gunnar
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Antal inlägg: 1160
  • Många blir det
SV: Kompressorstart
« Svar #34 skrivet: 13 oktober 2011, 08:18:10 »
Hej! Nu ser det lite bättre ut.Tycker det verkar knepigt om det skulle vara vxv om han har både värme och vv och om returen skulle vara så hög borde den larma om han körde kurva 40.Men du kan kolla den genom att ta bort frontplåten och och följa returen från cp upp bakom plåten och nu blir det trångt och med handen
högt upp kommer du till vxv.Om du känner lite högre upp så känner du en liten spak med en skåra i den
trycker du nedåt och den är fjäderbelastad så du får ta i lite och tryck ner den några gånger så du känner att den fjädrar tillbaka.Du behöver inte stänga av maskinen när du gör detta.Prova att köra på kurva 30 och blir det för kallt så är det bara öka
« Senast ändrad: 13 oktober 2011, 08:21:10 av måle10 »
Utloggad Gunnhul
  • Antal inlägg: 31
SV: Kompressorstart
« Svar #35 skrivet: 13 oktober 2011, 09:01:18 »
Tack nu mår jag bättre :) Lite frågor, om jag höjer kurvan då går väll kompressorn oftare ? När jag sänkte från kurva 40 till 30 sjönk tempen 1 grad på bottenplanet, då stod golvslingorna inställda på 20-21 enligt manualen. Dum fråga ??? kan jag få upp tempen genom att öka på termostaterna till golvslingorna systemet heter Uponor före detta Wirsbo.
Gunnar
SV: Kompressorstart
« Svar #36 skrivet: 13 oktober 2011, 09:15:20 »
Grundprincipen är arr kurvan skall motsvara den temperatur som värmesystemet behöver. Har du för hög kurva så stänger termostaterna och VP'n tvingas jobba med korta gångtider och många starter.
Det optimala är att radiatorer och golvslingpr är korrekt instrypta och värmekurvan är rätt inställd så att man alltid har rätt innetemp utan att termostaterna behöver jobba annat än i extremfall, eller om man tillfälligtvis vill ändra temperaturen i nåt rum.
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Många blir det
SV: Kompressorstart
« Svar #37 skrivet: 13 oktober 2011, 09:18:19 »
Hej!Ju högre kurva du ställer ju högre blir din framledningstemperatur och ju mer du ställer upp dina termostater ju mer värme får du men som larm_hp skriver så har du golvärme och radiatorer på övervåningen och det gäller att hitta en bra balans mellan planen och det kan ta sin tid eftersom värmen stiger uppåt.Så småjustera och vänta exp 1dyngn tålamod med andra ord.
Utloggad Gunnhul
  • Antal inlägg: 31
SV: Kompressorstart
« Svar #38 skrivet: 13 oktober 2011, 09:35:14 »
Då låter jag kurvan vara på 30 och ökar på golvvärmen :)
Gunnar
SV: Kompressorstart
« Svar #39 skrivet: 13 oktober 2011, 09:45:05 »
En annan viktig parameter: Värmepumpen får sämre verkningsgrad ju högre temperatur den tvingas tillverka. Därför är det ekonomiskt bäst att ha så låg kurva som möjligt och ställa upp termostaterna så att man ändå får tillräckligt varmt i rummen.
« Senast ändrad: 13 oktober 2011, 09:47:03 av purjo__ »
Utloggad Gunnhul
  • Antal inlägg: 31
SV: Kompressorstart
« Svar #40 skrivet: 13 oktober 2011, 10:37:23 »
Jag fick vedspis och två kakelugnar godkända igår av sotaren och har gott om ved, några tips hur jag skall förfara med inställningar om jag eldar lagom. hur reagerar pumpen?
Gunnar
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
SV: Kompressorstart
« Svar #41 skrivet: 13 oktober 2011, 14:54:42 »
Hade jag varit dig så hade jag satt alla termostater på max. Både radiatorer och golv värme. Sen vänta och se hur inne tempen blir. Därefter justerar du din värmekurva så att det blir så varmt inne som du vill ha det. Men som några påpekat så tar det tid. Speciellt med golv värme. Jag hade väntat två dygn mellan var ändring och använd dig av en digital termometer som du ev kan flytta runt i huset för att kolla temperaturen. Efter det kan du ställa in termostaterna så dom fungerar som en slags max begränsare. Tex om du skulle få kraftig sol instrålning i huset så kan dom stänga. Men du ska inte som påpekats tidigare ha så hög kurva att du kan få för varmt om du sätter termostaterna på max. Om du ska elda i kamin så är det vettigt med en innegivare som känner av den externa värme tillförseln och därmed sänker kurvan på din VP.
Utloggad Gunnhul
  • Antal inlägg: 31
SV: Kompressorstart
« Svar #42 skrivet: 15 oktober 2011, 06:54:30 »
hej
Jag har dåligt med tid att fixa, men det sista jag gjorde var att höja kurvan till 32 och öppna samtliga radiatorer fullt och golvvärmens styrdon fullt i torsdags. Nu har jag 21 på övervåningen och 20 på bottenplan, har inte hunnit kolla hur ofta pumpen går. Men nu har rum ändrat sig från 20 till 19 grader skall jag ändra tillbaka och hur isåfall?
Gunnar
