Författare Ämne: Nibe 1245 / Utgående vs retur diff radiatorer  (läst 7727 gånger)
  • Antal inlägg: 19492
SV: Nibe 1245 / Utgående vs retur diff radiatorer
« Svar #15 skrivet: 11 oktober 2011, 19:58:15 »
1 Rörs system är lite krångliga att justera tror man justerar hur mycket vatten som ska smita förbi första radiatorn resp resten men prova att ställ frågan i en separat tråd om du inte får svar här inom ett par dar  *vinkar*
  • Antal inlägg: 10042
« Svar #16 skrivet: 11 oktober 2011, 21:09:00 »
om någon orkar belysa skillnaden vore det väldigt tacksamt.
Enskild radaitor vs värmepumpen
Måste erkänna att jag skrev mitt första inlägg lite väl snabbt, borde ha tänkt färdigt först. För en enskild radiator som matas från shuntventil på en el eller oljepanna blir det så som jag skrev men för radiatorer ihop med en värmepump fungerar det inte så vid närmare.
En ensam radiator som matas från en värmepump får samma temperaturdifferens in-ut som över värmepumpen om man bortser från fördröjningar i rörsystemet. Är det flera radiatorer kan olika flöden och värmeavgivning göra att differensen vid drift över en enskild radiator inte är densamma som över pumpen men det viktade medelvärdet blir samma.
Kom i samband med det här att tänka på en sak som jag tidigare inte tänkt på. När pumpen stannar börjar svalt returvatten föras tillbaka till radiatorernas inlopp via värmepumpen. Returvattnet blandas med varmt vatten i toppen på radiatorn. Varje blandning av vatten med olika temperatur ökar systemets entropi och innebär en förlust av arbete. Därför borde cirkulationspumpen gå ner på lågfart när kompressorn stannar. Har inte räknat på vad som  så att blandningen så att radiatorn hålls vid så hög temperatur som möjligt. Det sparar lite el till cirkulationspumpen också. Har för mig att någon tillverkare har infört den här varianten.
« Svar #17 skrivet: 11 oktober 2011, 21:17:14 »
Nibe 1245 har cp med olika lägen värme när kompressorn går och ekonomi när kompressorn står samt vv och pool. Du menar altså att det är fördel med låg cirkulation när kompressorn står hur blir det med knäpptank Sc:,h då vill man ju ha fram det vattnet till radarna men det får man ju med lågfart också antar jag.
