Författare Ämne: Tryckregulator för tappvatten?  (läst 9525 gånger)
Utloggad Strip
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
« skrivet: 10 oktober 2011, 18:34:58 »
Jag är så trött på att vattentrycket ändras hela tiden och jag ser ingen enkel vettig lösning på det hela. Möjligen skulle jag kunna skaffa en tryckströmbrytare som går att ställa snålare hysteresis, men då får jag byta pump oftare.
Men det borde finnas tryckregulatorer avsedda för ändamålet? Vad letar jag efter och vad kostar den?
Nibe 1245-8 med 2x300 meter slinga i lera. 150 m² dragig enplansvilla med Torpargrund i Öst, krypgrund i Väst, källare i Norr och gjuten platta i Söder.
http://e-logger.se/pub?Strip&p=1
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
SV: Tryckregulator för tappvatten?
« Svar #1 skrivet: 10 oktober 2011, 18:42:16 »
Har du eget vatten ?
Cocacola
Utloggad Strip
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
« Svar #2 skrivet: 10 oktober 2011, 18:52:15 »
Cocacola
Yep. Sitter en liten ejektorpump i källaren, kopplad till en brunn runt sjutton meter djup. Till denna har jag nån random tryckströmbrytare och ett litet wellmate tryckkärl.
Jag är så less på att trycket inte hålls konstant när man exempelvis skalar potatis.
Utloggad sobris
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 1504
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
« Svar #3 skrivet: 10 oktober 2011, 23:40:32 »
Flera vägar framåt:
- större pump
- större hydrofor
- ev. kombination av ovanstående
- först pumpa upp en stor volym ur brunnen till trycklöst kärl och därifrån
  pumpa upp tryck i ledningarna
Utloggad Strip
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
« Svar #4 skrivet: 11 oktober 2011, 05:40:47 »
Flera vägar framåt:
- större pump
- större hydrofor
Ehm fattar riktigt hur de förslagen skulle lösa problemet?  Sc:,h
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #5 skrivet: 11 oktober 2011, 07:09:58 »
Med större tryckkärl så kan du ställa in lägre diff utan att pumpen startar oftare.
Finns det större vattenmagasin att ta av så kommer du att kunna tappa mer vatten innan pumpen blir tvingad att starta.
Att enbart sätta dit en större pump löser ifs problemet, men pumpen kommer att få slita ont pga alltför många start och stopp.
Over and out!
Utloggad Strip
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
« Svar #6 skrivet: 11 oktober 2011, 10:35:47 »
Aha, ja självklart, ovan lagda förslag i kombination med en annan tryckvakt så skulle ju problemet minska något, men inte försvinna.
Men är en regulator uteslutet? Vad skulle eventuellt göra det till en obra idé? Det är inte lägsta tryck som är min sten i dojjan, det är variationerna som retar gallfeber på mig. En tryckregulator på exempelvis 3 bar och en tryckvakt som även fortsättningsvis jobbar mellan 3.2-4.2...?
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #7 skrivet: 11 oktober 2011, 16:59:08 »
En tryckregulator skulle visst funka men det innebär ju en teknisk mojäng i tappvattenkretsen som kan pajja
Kostar mellan 2000-10000kr beroende på hur nogrann den ska vara
Over and out!
Utloggad Strip
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
« Svar #8 skrivet: 11 oktober 2011, 18:03:07 »
 Sc:,h
« Svar #9 skrivet: 11 oktober 2011, 18:52:12 »
Med en "vanlig" tryckströmbrytare som styr pumpen och en hydrofor (100 - 300 l) eller en hydropress (50 - 100 liter) så har man aldrig några variationer på vattentrycket som stör. Man kan ställa differensen mellan från och tillslag på brytaren, ca 1 kg brukar fungera bra.
Utloggad Strip
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
« Svar #10 skrivet: 11 oktober 2011, 20:17:04 »
Min tryckströmbrytare jobbar mellan 3.2 och 4.2 som den är inställd nu (minsta möjliga område). Problemen upplever jag när jag vill spola lite och länge, exempelvis när jag skalar potatis, sköljer rent ett färgtråg, eller kyler en gryta med ägg. Inte vid normal användning som handtvätt eller dusch alltså. Man ställer in en lagom stråle, men några minuter senare blir den en tunn stril. Sen startar pumpen  :(
« Svar #11 skrivet: 11 oktober 2011, 20:29:56 »
Du har troligen en "för liten" volym på luft/vatten behållaren så att trycket hinner bli för lågt innan pumpen hinner bygga upp det igen
