Författare Ämne: Elmätare inkoppling  (läst 3129 gånger)
Utloggad inno
  • Stad/land: Skogstorp
  • Antal inlägg: 5
  • Nibe 1230-8
Elmätare inkoppling
« skrivet: 11 oktober 2005, 09:22:30 »
Har idag en Nibe 1230-8 som ör kopplad via en arbetsbrytare med 3 faser + N + Jord
Skall koppla in en Kamstrup 382 emellan men den ska bara kopplas med 3 faser + N ,
Hur gör man med jorden ?
inno
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
SV: Elmätare inkoppling
« Svar #1 skrivet: 11 oktober 2005, 10:29:51 »
Du bör nog be en elektriker göra installationen åt dig då du inte redan vet det.
Och det säger jag inte för att vara spydig, utan för att ge dig ett bra råd.
Om du monterar elmätaren, och drar erforderlig kabel (EKLK 5*2.5) klart så bör det inte ta mer än 1H
Henrik, Installationselektriker
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #2 skrivet: 11 oktober 2005, 18:56:58 »
sätt el-mätaren vid sidan av säkerhetsbrytaren, lossa kabeln som går till vp, dra en ny kort bit från säkerhetsbrytaren till mätaren ( Ekk 5X2,5) det går åt C:a 3dm koppla in den svarta på 1:a plinten till vänster den bruna på den 3:e plinten den vita på den 5:e plinten och den blå på den 7:e plinten den gul/gröna skarvar du bra ihop. Sedan kopplar du in motsvarande färger på kabeln som går till pumpen alltså svart på 2:a plinten brun 4:e vit 6:e blå 8:e. slå på strömmen (och kolla att mätaren går åt rätt håll om det är en mekanisk) lycka till
