Författare Ämne: Eldar jag rätt?  (läst 1982 gånger)
Utloggad Ibasto
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 30
Eldar jag rätt?
« skrivet: 08 oktober 2011, 21:15:10 »
Har i sommar flyttat till en ny kåk.
Är numera ägare till en ca 2 ton's tälstensugn ( har förstått att kamin är något mindre )
Otrolig mysfaktor samt skön värme.
Eldar nån timme på kvällen och ev en brasa på morgonen. Ugnen är varm/ljumen dygnet runt nu och jag har inte slagit på elementen eller luft/luften än. Känns bra!
Jag har haft dragluckan helt öppen första ca 10 min och därefter stängt den så att det bara är en liten glipa på 1-2 cm. Efter ca 10 dagar är luckan rejält ner sotad.
Nu till min fundering. Är jag för snål med tilluften? Eller är det bara att vänja sig med luckrengöring?
Har eldat mycket men bara i öppen spis så det här är lite nytt för mig
Kommentarer...
/Ibasto
1 1/2 plans villa på ca 200 kvm, utanför Gävle.
Nibe 1130-8 + VPA 300. 160 m borra ( 1,5 m till vatten ). 2 vuxna, 2 barn
Utfall 2007-01-01 -- 2008-01-02
13268 kWh (tot)
732 h ( 1830 kwh *) Varmvatten
1814 h ( 4535 kWh * )värme
6903 kWh * hushålls el
3136 starter (8,6/dygn)
0 timmar och 0 minuter tillskott :)
* räknat på 2,5 kw/h för VP drift
  • Antal inlägg: 31282
SV: Eldar jag rätt?
« Svar #1 skrivet: 08 oktober 2011, 21:47:31 »
Det tyder väl på dålig syretillförsel, tror jag.  :-\
Men det du kan kolla är röken ut ur skorsten, svart eller grå rök tyder på dåligt med syre, när kamin är varm ska den vara osynlig eller vit (om det är kallt).
