Författare Ämne: Energiberäkningar  (läst 4299 gånger)
Utloggad vindhem
Energiberäkningar
« skrivet: 10 oktober 2005, 23:32:20 »
Här kommer ett exempel på uträkning av effekt och energi!
För mera exakt beräkning så bör man ta hänsyn till densiteten, om intresse finnes så kan jag visa exempel på uträkning av denna!
// vid start så beräkna effekt (Kw) och accumulerad effekt (energi) (kWh)
Flode : REAL;             // flödet m3/h
Rhos_Densitet : REAL;     // temperatur och saltkoncentrationsberoende densitet
TIn : REAL;               // temperatur in °C
TUt : REAL;               // temperatur ut °C
QkW : REAL ;              // effekt (kW)
QkWh : REAL;              // accumulerad effekt (energi) (kWh)
Cp : REAL;                // värmekapaciteten för vatten
Cp := -0.00020595*(TUt ** 3.0) + 0.046848*(TUt ** 2.0) - 2.7507*TUt + 4220.7; // värmekapaciteten för vatten
_tmp1 := (Flode*1000.0)/60.0;
QkW := (_tmp1*Rhos_Densitet)/(60000.0)*Cp*(TUt-TIn)/1000.0;      // effekt (kW)
QkWh := QkWh + (QkW / (3600000.0 / (INT_TO_REAL(DB140.Scantime))));
Utloggad Erkki
  • Stad/land: Vasa
  • Antal inlägg: 33
SV: Energiberäkningar
« Svar #1 skrivet: 15 november 2005, 17:04:41 »
vindhem,
Hur har du kommit fram till tredjegradsevkationen för Cp?
