Författare Ämne: normalt att det låter när värmen kommer?  (läst 1766 gånger)
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
« skrivet: 07 oktober 2011, 21:17:33 »
Luftade radiatorerna flertal gånger förra vintern. Justnu har jag inget verktyg för att kolla pånytt.
Jag kan höra när den börjar skicka ut värme, inte maskinljud utan mer så låter det just som om radiatorerna inte är
fyllda till topp, lite rinn-ljud, sen kan man känna värmen.
Enda som gör mig tveksam till om det vore luft är att jag ändrade i 1245an att pumpen alltid ska cirkulera,
då borde det väl alltid låta om dem, inte bara när värmen kommer?
Det är bara i några få sekunder, sen är det tyst medans de värmer.
Normalt?
Luft?
annat?
  • Antal inlägg: 19492
SV: normalt att det låter när värmen kommer?
« Svar #1 skrivet: 07 oktober 2011, 21:22:05 »
Prova och ställ cp ekonomi läge på samma som cp värme och kolla om det blir skillnad. Ekonomi är när kompressorn står och värme när den går och är det för stor skillnad kanske det blir knas i rören.
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #2 skrivet: 07 oktober 2011, 21:29:29 »
Det där med CP ekonomi och inte...
De orden har ju nämns vid beskrivningar när jag laborerat med CP hastigheter.
Men ekonomiläget ni pratar om då, är det samma som i den menyn gällande tappvattnet? För där har jag alltid haft på ekonomiläget, vilket då kan förklara varför det varit så besvärligt att lura fram en bättre diff när jag ändrat hastighets procenten på "värme" och inte "ekonomi".
* Eller finns det fler menyer med "ekonomi" läge att välja på?
* Eller har inte den menyn jag tänkter på med en vattenkran som symbol, något med tappvatten att göra alls utan för hela pumpen?
« Svar #3 skrivet: 07 oktober 2011, 21:34:46 »
Nej du stääler in cp hastigheten i installatörs menyn samma meny som du justerar vanliga hastigheten i.
Vv läge ekonomi innebär lite kallare vv än normal läge.
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 942
  • Respekterar naturlagarna
« Svar #4 skrivet: 07 oktober 2011, 21:37:37 »
Ekonomi-läge för varmvattnet är en sak. Lägre temp på vv ger lägre elförbrukning.
Ekonomi-hastigheten för CP för värmebäraren en annan. Läs om tråden där du (tror jag) fick svar om det!
/ Erik
  • Dot gäster: 2675
