Författare Ämne: Min gammla upphottade St.croix  (läst 3409 gånger)
Utloggad doggydoggen
  • Signal Tekniker som inte är
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« skrivet: 06 oktober 2011, 21:36:07 »
Är nu färdig med min renoverade Amerikanska St.Croix Aftonbay
Det kryllade av barnsjukdommar och amerikanska skitlösningar. Sc:,h
exempelvis så hade fläktarna glidlager med oljekoppar!!!! som man skulle droppa SAE 20 i var 6 månad,vilket dynga på ren svenska, avgasfläkten lät som ett reaplan och rumsfläkten vibrerade ordentligt så dessa ljud tillsammans blev långt ifrån behagligt. :-X
tog då och svarvade lager skålar som monterades på motorändarna och monterade sedan keramiska biltema lager, nu borde dom hålla livet ut.
pelletsrörets mynning blev snabbt kolsvart av sot och blev hett så att det kokade, detta berodde på att det var konstruktions missar som gjorde att det drog tjuvluft så att värmen då följde med och svetsade på röret, det löste jag genom att fräsa baksidan av skyddspanelerna och sedan montera tätband samt modifera pelletsens väg ner i brännkoppen.
modiferade även styrningen, bland annat matningen och även en styrning beroende på ute-temp samt inne-temp.
En film på den långt ifrån snygga klumpen, men varmt blir det..=)
Dogge
« Senast ändrad: 06 oktober 2011, 21:38:35 av doggydoggen »
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
SV: Min gammla upphottade St.croix
« Svar #1 skrivet: 06 oktober 2011, 22:45:54 »
Hehe, det är bra! Har oljekoppar för smörjning av generatorlagrena p å Buick -59:an, plus en massa fettnipplar för fettsprutan....  *vinkar*
