Författare Ämne: Avluftning på vind?  (läst 5382 gånger)
Utloggad Joakim79
  • Antal inlägg: 3
Avluftning på vind?
« skrivet: 06 oktober 2011, 19:34:36 »
Undrar om någon har förslag på hur jag ska avlufta mitt nybyggda vattenburena system, som är traget på vinden i ett enplanshus och sen ner i de olika rummen, vill ju undvika kopplingar jag inte kan se, eller behövs de avluftning? Räcker de med avluftningen på elementen? De ska drivas av en ytjordvärmepump med inbyggd vvb.
Tacksam för tips o erfarenheter
mvh
Utloggad snuppesno
  • Antal inlägg: 307
SV: Avluftning på vind?
« Svar #1 skrivet: 06 oktober 2011, 19:51:19 »
Jag håller på att dra på samma vis som du.
Jag har tänkt att montera en t-koppling med en avluftningsnippel i på framledning och returledning uppe på vinden.
Jag har en varmvind så rören ligger väl synliga utan isolering men jag har tänkt att montera ett kärl under t-kopplingarna med en vattenvakt i botten typ http://www.vattenlarm.se/product_info.php?cPath=13&products_id=50 i alla fall, kanske är overkill men det är ju en billig försäkring.
//snuppesno
Bor i 1 1/2 plansvilla på 165m2 byggd -83. Fläktwoods FTX bytt -09, ME FD25 -09. Konverterat till vattenburet -11 med en Atria Duo 8kw som värmekälla. Har även en täljstenskamin som används sällan.
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #2 skrivet: 06 oktober 2011, 19:52:39 »
 Sc:,h lite halvfarligt att dra rör utanför klimatskalet på huset, du kan ju inte montera en automatavluftare däruppe i kylan iaf.
De bästa är att montera ett T-rör någonstans på en högpunkt och dra ner rör-i-rör slang till en tvättstuga tex. med två ballofixer, där kan man avlufta stammen på vinden utan att ha några kopplingar på vinden..
Over and out!
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #3 skrivet: 06 oktober 2011, 23:54:59 »
Vad händer, mer precist, om ett rör i värmeslingan skulle springa läck på kallvinden?
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #4 skrivet: 07 oktober 2011, 00:04:54 »
Kan tänka mig att det blir blött i kallvindens isolering, man tappar trycket och kanske fyller på lite mera vatten i systemet, ännu mera vatten, isoleringen blir mättad, det droppar ned vatten genom innertaket till tex sovrummet?  Vattenskador. Men jag tror inte att det finns större risk för att värmeslingan skulle springa läck på kallvinden än på någon annat våningsplan. Risken jag kan tänka mig med värmeslinga på kallvind skulle väl kanske vara att det tar längre tid att upptäcka?
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #5 skrivet: 07 oktober 2011, 00:06:52 »
mm jag tänkte mer att vattenmängden är väl begränsad om det är en högpunkt i systemet.
Eller fortsätter cirkpumpen att bara mata fast trycket faller ganska omedelbart?
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
« Svar #6 skrivet: 07 oktober 2011, 00:23:15 »
Och jag tänkte att "folk" ser att trycket har sjunkit, bäst vi fyller på lite igen. Det beror på hur insatt/ vaken man är, tror nog det sämre om folk, format av min bekantskapskrets/grannars kunskap när det gäller värmesystem... *vinkar*
Beror på vad det är för pump, tryckhöjd osv. Skulle det vara så att det springer läck på vinden så är det nog också bättre med sågspån, kutterspån istför mineralull.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #7 skrivet: 07 oktober 2011, 00:25:08 »
jag har rör på kattvinden
jag vet ju om att dom är där.
Jag har en tryckstyrd pump. Tänker mig att den går på högvarv om systemet är läck Men frågan är hur många liter som kan tjongas i väg innan pumpen fungerar kasst på grund av brist på tryck.
Tråkigt om man kan tömma hela systemet på vinden.
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
« Svar #8 skrivet: 07 oktober 2011, 00:45:00 »
Joo, så är det ju.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #9 skrivet: 07 oktober 2011, 06:33:20 »
Jag skulle inte dra en massa rör ovanför radiatorerna utan naturliga avluftningspunkter. De högsta punkterna bör finnas i radiatorerna eller i öppet expansionskärl.
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #10 skrivet: 07 oktober 2011, 06:45:44 »
Du kan bara tappa lika mycket vatten som expansionkärlet är stort minus luften i det, men som leifa skriver, de flesta fyller påsystemet några gånger innan dom börjar undersöka var läckan är. Eller om det är en liten läcka så hinner det ställa till riktig skada innan det rinner in i huset.
Over and out!
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #11 skrivet: 07 oktober 2011, 08:58:44 »
Ok då har jag tänk rätt
Kanske koppla digital givare in i min log från exp kärl
Utloggad Joakim79
  • Antal inlägg: 3
« Svar #12 skrivet: 08 oktober 2011, 08:49:25 »
Tacksam för svaren, de ligger rör i rör och nere i lösullen på vinden så frysrisken är minimal, får göra avluftningen så att om de skulle börja läcka rinner tillbaka till VP i de yttre röret.
